Vielleicht weis von euch einer Rat.
Mein MSR nimmt fast kein Nick nach hinten mehr an nach vorne geht er einwandfrei.
gier zur seite geht auch nur nach hinten will er nicht so habe voll knüppel nach hinten und er reagiert daruf nur minimal.
weis jemand rat bin mit meinem wissen am ende.
Oliver
Gruss Oliver
Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
Sender Graupner MZ24
Haste mal geguckt, ob die TS richtig auf der Welle sitzt? Das hatte ich bei der original TS auch öfter. Kannste mit der TS-Lehre wieder in Position bringen.
Ich habe das Problem übrigens nicht mehr, seitdem ich die Alu-TS benutze.
Bei mir waren die Potis in der Funke kaputt. Lässt sich rel. leicht ausschließen, wenn Du einen Blick ins Monitor-Menü wirfst. Bei mir war in eine Richtung Ausschlag da, in die andere nicht. Wenn da alles OK nat. weiter am Heli prüfen.
Bei mir ist es genau umgedreht. Nach vorne geht fast nix, nach hinten funktioniert es wunderbar.
Ich habe bisher noch keine Lösung gefunden. Der Servo reagiert aber auf die Steuerbefehle.
An der TS hats nich gelegen? Habt Ihr Euch die genau angeguckt* Evtl. löst sich der äußere Teil der TS vom inneren Teil. Einfach mal prüfen, ob man die wieder "zusammendrücken" kann.
