Ich stelle meine Frage mal hier - ich habe über die SuFu nix gefunden und vom Unterforum her scheints zu passen.
Es gibt ja diesen Artikel hier: "2 Pin 6 x Pico Plug Charging Set Eflite compatible."... Nun frage ich mich: wie funktioniert das Laden mit so einem Kabel*
Ich vermute, die Akkus sind parallel angeschlossen. Soll ich (unter Verwendung eines anderen Laders anstatt des Original-Celectra-Laders) mit 6 x 138mAh, also mit ca. 800mAh und 1s-Spannung Laden oder mit 138mAh mit 6s-Spannung*
Grds. würde parallel ja bedeuten, dass die mAh gleich bleiben und dafür die Voltzahl steigt, oder*
Sorry, falls die Frage etwas doof ist, aber ich weiß einfach nicht, wie ein solches Teil funktionieren soll... Immerhin gibts ja keine Balance-Möglichkeiten...
