Blade mCPx gyro Test (Video wäre nett)
  • Verker
    Verker
    Hi Leute,
    ausgehend von diesem posting über pre flight checks mit dem mCPx habe ich eine Bitte an Euch:
    "9.) Nachdem der mCPX sich initialisiert hat, den Akku ins Batteriefach schieben
    10.) CHECK des Stabi-Systems: den Heli neigen/kippen und beobachten, ob die TS sich entgegengesetzt neigt - das muss sie, sonst ist was falsch"
    Also, nachdem mein mCPx die Initialisierung durch Dauerleuchten anzeigt, kann ich noch so damit rumfuchteln, an der Taumelscheibe bewegt sich nichts. Es sind auch keine Servogeräusche zu hören, nur das crispeln. Wäre bitte jemand der auch einen mCPx hat so nett, ein Video davon zu machen, wie sich die Taumelscheibe wie oben beschrieben beim händischen Bewegen des Helis automatisch gegen neigt? Auch wenn ich ganz genau hinsehe, macht meine Taumelscheibe keine Gegenbewegungen.
    Falls der beschriebene Effekt so groß sein soll, dass das auf einem Video darstellbar ist, dann ist an meinem Modell etwas faul. Aber was genau? Bzw wie kann ich was dagegen unternehmen?
    Danke für Eure Unterstützung!
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Blade mCPx gyro Test (Video wäre nett)
    Das Stabisystem arbeitet nur bei eingeschaltetem Motor.
    Gruß Stefan
    • Verker
      Verker
      Danke Stefan! Gerade was so offensichtlich erscheint, dass es nicht erwähnt wird, bringt einen Fluganfänger weiter.
