Gerade Pirouetten gehen nur wenn der Heli vorher gerade stand und der Akku im Schwerpunkt liegt. Dann sind auch Piroflips kein großes Problem, vorausgesetzt man kann sie fliegen
Pirouette gehen nur wenn die Taumelscheibe genau gerade steht sonst kippt er sofort zu einer Seite weg. Auch wenn die Taumelscheibe nicht gerade steht schwebt er einwandfrei, also Vorsicht. Bei mir steht im Travel Adjust für das Heck 150% damit geht es, alles andere ist mir zu lahm.
Ah mit 150 % kommen wir der Sache schon näher. Danke
Die taumelscheibe wird doch vom fbl immer grade gehalten wenn kein Signal für Nick oder Roll kommt. Was bei einer Drehung auf der Stelle ja der Fall ist. Deswegen müsste dürfte er eigentlich nicht rauskippen.
Das ist nicht richtig, auch wenn kein Signal anliegt kann die Taumelscheibe schräg stehen, z.B. im Vorwärtsflug.
Das System hat keine Pirouettenoptimierung, deshalb kippt es mehr oder weniger raus.
Ich habe aber das Problem auch! Die ts steht gerade, es ist auch egal wie weit ich den lipo nach vorne oder hinten mache. Pirouetten gehen nur langsam stationär!
