Brushless-Umbau mcpx
  • Mbra771
    Mbra771
    #241
    Nachdem ich gestern bestellt habe und heute schon die Teile im Briefkasten waren, hab ich eben beinen Blade umgebaut.
    Ist das Set von Nanoheli.net
    Ich konnte nur im Wohnzimmer schweben. Aber auch nur mit niedriger Drehzahl.
    Bei der Power wird einem schon ganz anders :-)))
    Morgen mal bei Tageslicht ausprobieren.
    Ich freu mich auf jeden Fall über den Umbau.
    Grüße,
    Micha
    Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
    • Ralf35
      Ralf35
      #242
      AW: Brushless mCP X?
      Heute habe ich meinen MCPX auch auf brushless umgerüstet.
      Da ich mit der DX4 fliege,wollte ich einen softigen Antrieb haben.
      Also habe ich einen Turnigy 1220 und einen C05M bestellt. Dazu den XP7 Regler und Steve Converter.
      Mit dem Turnigy 1220 war ich gar nicht zufrieden. Die Leistung entsprach dem Novus helimax CP Motor,mit einer Flugzeit von schlappen 2 Minuten. Wobei es evtl.am Timing liegen kann,welches ich nicht verstellen kann, weil das Board später als der Regler initialisiert.
      So habe ich kurzerhand den C05m eingebaut und habe nun deutlich mehr Leistung bei halben Motorgewicht.
      Das Problem, mit am Motorausgang angeklemmten Konverter, scheint reine Absicht für die DX4e zu sein. Da ich den Lötpunkt am Widerstand nutze,fällt mir auf, das nun alles Linear läuft. Was dann ohne Gasvorwahl bedeutet,zu wenig Drehzahl . Für die Brushless DX4 Piloten,ist der Anschluß am Motorausgang die richtige Wahl. Weil bei der DX4 merkt man Drehzahlmäßig keinen Unterschied,zwischen normal und Gasvorwahl.
      • Spider
        Spider
        #243
        Grüße,
        Micha
        Sieht klasse aus,welchen Heckrotor hast du da verbaut?
        Wünsch einen erfolgreichen Flug
        • Mbra771
          Mbra771
          #244
          Was das genau für einer ist kann ich dir nicht sagen. War bei dem Set dabei und das Heck ist absolute klasse. Ich war eben im Garten und bin etwas geflogen. Der Kleine hat deutlich mehr Biss.
          Das Problem sind aber jetzt die Akkus. Mit den Hyperion hat der Heli gut Dampf. Mit den Stock Lipos und mit den EBay Teilen bin ich absolut nicht zufrieden. Die ersten 30 Sekunden ist es ok, dann bricht die Spannung ein.
          Was verwendet ihr für Lipos?
          Micha
          • Mitch84
            Mitch84
            #245
            das ist der Heckrotor vom Walkera V120D03
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              • MFSV Haiger-Allendorf
              #246
              Ist der Motor/Heck vom Blade 120SR und der Heckprop vom Walkera 4G3.
              So stehts auch auf der Page von Nanoheli.
              • AlexM78
                • 17.02.2011
                • 838
                • Alexander
                • Münster bei Dieburg
                #247
                Hab Originale und Mylipo 220er. Bei denen ist das auch so, das nach ca. 1min die Drehzahl etwas runter geht. Glaube das Du das bei allen Einzelligen Lipos hast? Oder ist das bei deinen Hyperions nicht der Fall?
                Hab mir Turnigy Nanotech 300mAh bestellt, sollten bald da sein.
                Mit den Original bzw. 220er Mylipo fliege Ich nur 2 min, und lade 150mah nach!
                GruÃ? Alexander
                DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                • higginsd
                  higginsd
                  #248
                  Ich baue jetzt auf das Heck vom 120SR um und verwende dann die 550er Lipos vom Berthold/Nanoheli. Andere Lipos machen mit dem Heck eher keinen Sinn mehr, außer man ist mit Flugzeiten von 2-3 Minuten zufrieden.
                  Dirk
                  • Mbra771
                    Mbra771
                    #249
                    Also mit den Hyperion kann ich auch nach dem Umbau 2 Minuten turnen.
                    Dann reicht es noch für 30 Sek Funnel usw.
                    Die Original Lipos haben bereits nach einer Minute keinen Saft mehr.
                    Ich hab jetzt die Nanotech bestellt und auch gleich mal ein 8er Ritzel. Damit sollten die Stromspitzen ja auch etwas runter gehen.
                    Hat schon jemand die 550ziger ausprobiert? Die sind ganz schön schwer !?
                    Grüße,
                    Micha
                    • arnie
                      • 18.10.2002
                      • 564
                      • Ingo
                      #250
                      so,
                      nun habe ich mich als Vorbereitung zum BL - Umbau auch mal vorab ans Auflöten der Signalleitung gemacht. Ich habe es natürlich wirklich hinbekommen, den Widerstand zu himmeln. Was aber mittlerweile behoben ist (eine lange Geschichte ).
                      Zu allem ßberfluss ist aber beim Entfernen der Steckersicherungssilikonreste vom Heckmotoranschluß wohl gleich auch ein Widerstand mitgekommen. Keine Ahnung warum, ich wollte eigentlich nur vorm erneuten Sichern den alten Kram entfernen, war wohl nicht meine beste Idee )
                      Hab's zur besseren Lokalisierung hier mal makiert (größeres Kästchen) . Dass der Widerstand an der Signalleitung 2,2K hat, war hier ja schon zu lesen. Hat jemand 'ne Idee wieviel Ohm der (vermutliche) Widerstand am Heckmotorausgang hat ?
                      Bevor ich das board entgültig beerdige, woltte ich einen letzten Reparaturversuch unternehmen.
                      vG
                      Ingo
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Ich würde sagen das ist eine (Freilauf-) Diode, genauso wie am Stecker vom Hauptmotor.
                        Du könntest sie einfach mit der Diode vom Hauptmotor ersetzen...
                        Gruß Stefan
                        • Running Man
                          • 04.11.2002
                          • 5538
                          • Markus
                          • Rhein-Main
                          #252
                          Wenn ich das alles so lese über die verschiedenen Bürstenlos-Setups bekomme ich immer weniger Lust auf einen Umbau meines mCPx. In der Original-Version hat er eine zufriedenstellende Flugzeit und die Leistung reicht aus für viele hübsche 3D-Figuren.
                          Ich hätte Spaß an einem BL-Setup mit geringerem oder gleichem Stromverbrauch, ähnlichem Gesamtgewicht und einen Hauch mehr Leistung. Das müsste doch möglich sein, denn ein BL-Motor hat theoretisch doch einen höheren Wirkungsgrad? Die gängigen Setups scheinen alle einen viel zu hohen Stromverbrauch zu haben.
                          • Mitch84
                            Mitch84
                            #253
                            Und wo liegt da nu das Problem? Der V120D03 ist quasi der 4G3, nur halt als Flybarlessversion (jetzt mal vom Brushless abgesehen). Der Heckrotor ist 100%-ig gleich. Nur ist der vom 4G3 rot und der vom V120D03 Orange.
                            nach dem Motor wurde gar nicht gefragt...?
                            Na gut, auf jeden Fall passt der Heckrotor vom V120D03 bzw. 4G3 auch nicht auf den Original mCPX-Heckmotor!
                            Lg Mitch
                            • scrat
                              • 08.10.2008
                              • 2424
                              • Wolfgang
                              • Hangover
                              #254
                              Mehr Leistung bei geringerem Stromverbrauch wird schwierig.
                              Mein Setup:
                              HP05S
                              XP-7A
                              Steve Konverter
                              Helicopterus Rahmen
                              8er Originalritzel selbst aufgerieben
                              4G3 Heck
                              Fliegt gut, ca. 4,5 min mit 300er, ca. 3,5 min mit MyLipo 240. Die Gaskurve kann ich sicher noch etwas optimieren. Piroflips, Flips, etc. gehen mit Gnupsiblättern gut. Werde noch die KbbD noch mal testen.
                              Heute noch mal geflogen. Super Sache.
                              Nicht übertrieben brutal aber entspannteres fliegen. Weniger Wegdreher.
                              GruÃ?, Wolfgang
                              • Mbra771
                                Mbra771
                                #255
                                Von den KBBD war ich nicht begeistert.
                                Wenn die einer ausprobieren möchte, dann würde ich die gegen ein mal original Plastikblätter (ohne Nupsis) tauschen.
                                Aber bei mir würgen die ganz gut den Motor ab.
                                Micha
