Einstellungen Dx6i und Blade MSR
  • helihubi
    helihubi
    Hallochen,
    könnte mir jemand einen Tipp für die Einstellungen der Dx6i mit dem Blade MSR geben? Ich habe die Taumelscheibe auf 90° gestellt. Doch irgentwie laufen dennoch die Servos nicht korrekt.
    Naja das hatte bestimmt schon jemand anderes auch vor mir.
    Und danke vorab!
  • uman71
    uman71
    AW: Einstellungen Dx6i und Blade MSR
    Was heißt die Servos laufen nicht korrekt?
    Wenn du im Heli Modus ein neues Modell anlegst und auf 90° TS stellst, sollte er fliegen.
    Ansonsten einfach mal im ACRO Modus binden, da musst du gar nichts einstellen
    Ansonsten schau mal hier rein
    Zuletzt geändert von Gast; 05.04.2011, 17:11.
    • helihubi
      helihubi
      der Heli zieht immer nach links. Auch über Reverse kann ich keine vernümpftige Veränderung bewirken.
      • uman71
        uman71
        Dann solltest du erst mal die Grundeinstellung des Helis kontrollieren wenn er sich in beiden Modi nicht Trimmen / Fliegen lässt.
        Wenn der msr eingeschaltet ist, sollte die Taumelscheibe gerade stehen, also im 90° Winkel zur Hauptrotorwelle.
        Hattest du schon mal einen Crash? Nicht dass die Taumelscheibe auseinander gesprungen ist.
        Einfach mal die Rote Einstellehre einsetzen und die TS nach oben ziehen.
        • helihubi
          helihubi
          nun funktioniert alles. ich habe nun Acro eingesellt und sonst nichts. warum das vorher nicht ging ...
          • golf
            Gesperrt
            • 04.02.2011
            • 240
            • irina
            neues programm und in den flächenmodus und er fligt ;-)
