blade msr will nicht starten...
  • awaz
    awaz
    AW: blade msr will nicht starten...
    danke für die tolle unterstützung.
    die gasgerade ist ok.
    auf der platine ist optisch kein fehler zu erkennen.
    die welle drwht sich wirklich sehr leicht.
    das mit dem binden klappt auch super, er ist ja schonmal geflogen.
    an den akkus kann es auch nicht liegen. 5 verschiedene getestet.
    alle stecker sind dran.
    ich hab auch langsam das gefühl das der motor den geist aufgegebeb hat...
    • Stolgi
      Stolgi
      1. Du schreibst dass der mSR neu ist... das könnte die Leute vermuten lassen dass Dein mSR von Anfang an kaputt gewesen ist...
      2. Ich gehe davon aus dass Du schon mehrere Runden mit der Hummel geflogen bist und den ein oder anderen Crash hinter Dir hast...
      3. Höchstwahrscheinlich ist einfach nur der Hauptmotor hin... Ich habe schon ca. 4 davon verschlissen... ging relativ flott...
      4. Selbigen tauschen und mit gleicher Wahrscheinlichkeit wie unter 3. glücklich sein ;-)
      5. Wenn Du Dir ein bissl Großschreibung ;-) angewöhnst lassen sich Deine Beiträge deutlich besser lesen... gerade wenn man, wie ich, mitten in der Nacht mit 29 Promille nach Hause kommt und nochmal bei RC-Heli.de reinschaut
      Holgi
      • awaz
        awaz
        hi holgi,
        danke auch dir für deine antwort um diese uhrzeit. =)
        1. hab ich im beitrag über deinem geschrieben das er schonmal geflogen ist.
        2. da hast du vollkommen recht. aber hat während dwm fliegen den dienst quittiert.
        3. das glaube ich mittlerweile auch.
        4. werd mir mal sofort ersatz bestellen und testen.
        5. ich schreib von meinem htc desire hd und das ist der deutschen
        sprache nicht wirklich mächtig. hab die rechtschreibkorrektur ausgeschaltet
        weil sonst jedes dritte wort falsch wäre. wenn ich am pc sitze benutze ich
        natürlich auch die shift taste.
        drückt mir mal die daumen das es nur der motor ist.
        lg claus
        • danidaytona
          danidaytona
          Mit dem Multimeter kannst du die Spannung direkt am Motor messen.
          Die Spannung müsste linear steigen beim gasgeben.
          • golf
            Gesperrt
            • 04.02.2011
            • 240
            • irina
            Zitat von awaz Beitrag anzeigen
            danke, hab den msr schon mehrfach neu gebunden.
            hab die dx6i auch schon ein paar mal zurückgesetzt,
            hat aber auch keine besserung gebracht.
            jetzt ist endlich mal schönes wetter und ich könnte
            mal draußen fliegen und da streikt das ding.
            das ist echt ärgerlich!
            mit der dx6 kannst du im flächenmodus fliegen;-) einfach neuen kanal dann fläche, binden und fertig das geht so bin ich auch geflogen...
            • Stolgi
              Stolgi
              Moin claus,
              also was die helis und handys angeht scheinen wir den gleichen geschmack zu haben
              Dann möchte ich dir punkt 5 nochmal verzeihen
              Ich drück dir die daumen dass der kleine bald wieder fliegt.
              Schnell 2-3 motoren bestellen und bald wieder spass haben!
              Viele grüsse,
              Holger
              • awaz
                awaz
                @ danydaytona
                das mit dem multimeter muss ich mal testen. hast du da evtl
                ein paar vergleichswerte für mich. zb bei vollgas?
                @ golf
                was genau bringt mir das wenn ich von heli auf flächenflieger
                umschalte?
                @ stholgi
                hab mir schon 2 motoren bestellt. irgendwie sind die schwer zu
                bekommen, in den meisten shops sind die ausverkauft.
                lg claus
                • awaz
                  awaz
                  also spannung hab ich gemessen und die ist ok...
                  • danidaytona
                    danidaytona
                    Sorry hab jetzt hier kein Multimeter zum Vergleich..
                    Ich geh davon aus das dein Motor defekt ist. Es könnte theoretisch auch der Regler sein der mit Leistung zusammen bricht. Aber der Motor ist das schwächere Glied in der Reihe.
                    • awaz
                      awaz
                      naja ich hoffe mal das mitte nächster woche die motoren
                      kommen dann werd ichs wissen und dann nochmal rückmeldung
                      geben.
                      • awaz
                        awaz
                        kommt vllt jemand aus der nähe von lauterbach und kann mir einen
                        motor für den blade msr leihen bis die von mir bestellten motoren
                        kommen?
                        • Denis_W
                          Denis_W
                          Ich hatte das selbe Problem mit meinem mSR, und ich kann das mit dem Hauptmotor nur bestätigen! Einfach eingeschickt, neuen Motor rein und TaDa! er ging wieder! Viel Spaß mit deinem Kleinen!
                          • awaz
                            awaz
                            hmm, schick ich ihn jetzt ein oder tausch ich den motor selbst?
                            • Stolgi
                              Stolgi
                              Ich würd den lieber selber tauschen.
                              Oder willst extra zur Post... den Heli fett verpacken... fettes Porto bezahlen (keine Ahnung ob man das so einfach wieder rückerstattet bekommt)... Bis Du ihr dann wieder hast dauert es noch länger...
                              Einerseits ist so ein Motor natürlich ein Verschleissteil... und wenn man mal unsanft landet und der Motor war nicht direkt aus hat man auch selber ein gutes Stück dazu beigetragen dass das Ding durchbrennt.
                              Ich weiss nicht ob man unbedingt Garantieansprüche geltend machen kann bei nem defekten Motor.
                              Andererseits war es auch bei mir sehr ärgerlich dass die Motoren alle nicht so sonderlich lang gehalten haben.
                              Bei allen (4) sind jeweils die Bürsten abgebrannt.
                              Wenn man sich diese kleinen Federchen mal anschaut wundert es einen aber auch nicht dass die Teile nicht sonderlich lange halten.
                              Vielleicht sollte E-Flite zum Original direkt noch nen Ersatzmotor mit ausliefern...
                              Holger
                              • awaz
                                awaz
                                so hab erstmal ersatzteile bestellt wert über 100€...
                                XD
