Blade 400 Heckrotorwelle auseinander nehmen
  • Bertel20
    Bertel20
    unverschuldet, also ohne Crash ist trotzdem was kaputt gegangen
    Mir hat es gestern in der Halle bei einfachen Schwebeversuchen das Heckrotorgehäuse ausgeschlagen. Nun bin ich dran, das Ding zu ersetzen. Bekomme aber die Welle nicht aus dem Gehäuse...
    Hab Sie jetzt soweit auseinander das nach rechts nur noch das "fest" verbundene Zahnrad ist. Links habe ich die Blatthalter usw. abgemacht und stehe vor einem Rätsel...
    Ausserdem ist mir aufgefallen das ich leider nicht alle Ersatzteile habe.
    Leider ist auf der Welle ein Plastikteil auch kaputt (Abstandhalter) f**k
    Ich hoffe mir kann einer helfen, wie ich wenigstens die Welle aus dem Gehäuse bekomme! DANKEEE!
    Matthias
  • Hub und Schraub
    Hub und Schraub
    AW: Blade 400 Heckrotorwelle auseinander nehmen
    Sorry,verstehe nicht ganz.
    Das Foto ist also nicht von Dir?
    Bleibt die Welle am Lagerinnenring hängen?
    • Bertel20
      Bertel20
      Nee nee das Foto ist von einer Reparaturanleitung, die mein Problem leider nicht näher beschreibt.
      Wie auf dem Foto zu sehen, bleibt ja das Zahnrad an der Welle... und alle Teile auf dem Foto nach links sind noch dran und gehen nicht ab... zumindest weiß ich nicht wie.
      Aussen bei den Blatthaltern war ne Madenschraube, die ist raus und trotzdem bekomme ich das Teil nicht ab
      • Seebodener
        Seebodener
        Servus Matthias,
        zur Reparatur vom Blade gibt´s gute Seiten:
        - Reparaturen am Blade 400: http://reparaturblade400.com/
        - Blade Bible: http://www.slyster.com/heli/b400bible.html mit Einstell- u. Reparaturvideos unter #02, wie z.B. hier, s. Tail: http://www.viddler.com/explore/sokal/videos.
        Wenn ich mich recht erinnere, dann sind in den zwei Gehäusehälften jew. Lager, in denen die Welle geführt wird.
        Wenn die Welle krumm ist dann kann es vorkommen, daß sie am Lager "hakt", hier hilft dann nur rohe Gewalt ... und dann ein neues Lager.
        Beim Zusammenbau darauf achten: die Gehäusehäften nur "handfest" zusammenschrauben und die Schrauben nicht "anknallen", andernfalls kann es zum Verkanten der Lager kommen.
        • Hub und Schraub
          Hub und Schraub
          Dann hast du wahrscheinlich auf der Welle einen Abdruck/Grat der Madenschraube(kreisrund).
          Wenn du den abschleifst,müßtest Du die Welle rausziehen können.
          • Bertel20
            Bertel20
            Danke für Deinen Tipp!
            Das scheint mir so... aber das muss ein rieeeesen Grat sein... so ein sch...
            nichtmal im Schraubstock und mit einem stab auf die welle klopfen geht das endstück ab.... und das sollte ich nicht kaputt machen, der Blatthalter ist nicht bestandteil der Lagerwellenersatzteile....
            @Seebodener von Raparaturblade400.com hab ich das angehängte Bildchen, danke trotzdem für die Info! Leider ist es wie immer, es gibt ne Anleitung und ich hab trotzdem ein spezielles Problem...
            • Hub und Schraub
              Hub und Schraub
              Ach Du hast den ganzen Blatthalter noch gar nicht von der Welle runter?
              Der müßte sich doch bei eingespannter Welle durch Hin-und Herdrehen runterziehen lassen?
              • Bertel20
                Bertel20
                Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
                • Hub und Schraub
                  Hub und Schraub
                  Dieses Teil bekommst du also nicht runter ?
                  Komm jetzt mit ein bißchen Schmackes runterdrehen geht schon
                  • Bertel20
                    Bertel20
                    Dein Kringel sitzt genau richtig... das rohe Metallteil krieg ich nicht ab...
                    Danke für Deinen Live Support
                    Also nochmal in die Werkstatt*? Und noch fester ziehen oder auf die Welle dreschen* Oh mann... das dumme is halt echt, das der Blatthalter nicht kaputt gehen soll... sonst brauch ich nochmal 2 weitere Ersatzteile .
                    Ich dachte erst das Gehäuse reicht, aber ich brauch noch ein dummes mini Kunststoffteil der Welle... d.h. natürlich die ganze Welle (gibts nicht einzeln) als Ersatzteil :dknow:
                    • Hub und Schraub
                      Hub und Schraub
                      Tja,willkommen im Club.
                      Du bekommst das schon noch hin.
                      • RiotstarterX
                        RiotstarterX
                        Hi Matthias,
                        das selbe Problem habe ich damals auch gehabt. Habe mit nem Dremel ihn vorsichtig bis zur Welle aufgeschnitten bzw geteilt. Hat auch gut geklappt, musst dir das Teil halt nur neu nachbestellen! Sah mir ganz danach aus als ob die beiden Teile verklebt waren. Bist also nicht allein mit dem Problem ;-)
                        LG André
                        • Bertel20
                          Bertel20
                          JUHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU es hat geklappt!!!!!
                          DANKE DANKE DANKE für eure Unterstützung! Speziell Hub und Schraub!!!
                          Also morgen neue Teile?!!! und dann kanns weitergehen
                          • Hub und Schraub
                            Hub und Schraub
                            Viel Spaß noch.
