möchte hier mal meine Version vom 120SR präsentieren. Es haben ja schon ein paar User das Gestell vom TREX 250 erfolgreich verbaut. Hier nun meine Version:
Bei dem Set liegt ein Plastikrohr bei. Bei diesem Rohr habe ich das Ende erwärmt und in die Original Löcher des Landegestells gedrückt. Nachdem der Kunsststoff wieder hart war habe ich das Rohr nach 3-4 mm abgeschnitten. Diese kleinen Stutzen dienen nun zum anschrauben des neuen Landegestells. Desweiteren braucht man durch die Stutzen nichts aus dem neuen Landegestell für das Antriebsritzel des Hauptmotors herausschleifen.
Außerdem habe ich an dem Heckrohr noch ein Leitwerk angebracht, damit es nicht so nackt aussieht.
DerAufwand beträgt mit etwas Geschick ca. 20 Minuten. Der Unkostenbeitrag liegt bei 7 Euro für das Gestell.
Ich hoffe damit allen die mit dem Originalgestell nicht zufrieden sind eine alternative Lösung gezeigt zu haben.
Gut Flug
goldendrake
