welcher sim für mcp x?
  • flienchen
    flienchen
    AW: welcher sim für mcp x?
    Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
    sicher:=)
    wo haperts denn?
    Welche FB? Dx6i?
    nimm den ACRO oder heli mit 90°Taumelscheibe als Mode
    Gruß Benjamin
    Hallo Benjamin,
    es liegt an der Zuordnung der Steuerknüppel.
    Irgendwie wenn ich mit der Kalibrierung fertig bin und den Heli fliegen will
    Ist die Zuordnung falsch.
    Wenn ich bei meiner dx6i z.B. pitch gebe dreht der Heli sich um die eigene Achse.
    Ich glaub ich habe Schwierigkeiten mit der Zurodnung der Namen (Kalibrierung "Seitenruder" etc,
    Fb habe ich auf 90 Grad Taumelscheibe stehen, Heli hat ja kein Seitenruder oder Querruder oder so.
    Kann mir jemand die Zurordnung dieser Namen zur Heli Funktion zuordnen?
    Als Programm habe ich ja Phoenix 3.
    • Blader
      • 21.09.2009
      • 2277
      • Roland
      • Köln / Erftstadt
      Hier sind die Begriffe in Deutsch und in ENGLISCH
      Steuerfunktionen,Steuerfunktionen,3D,CCPM,Drehzahlgesteuerte Hubschrauber,Drehzahlregler,ECCPM,Fernsteuerung,Flugphase,Gaskurve,Kreisel
      mfg
      Roland
      mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
      • photoart
        photoart
        Für den Phoenix gibt es demnächst ein MCP-X Model, zumindest hatte ich das in amerikanischen Foren so herausgehört, das der schon als Model bei e-flite zum absegnen vorliegt und kurz vor dem final-release steht.
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          Hi, wenn du in die Senderkonfiguration in phöenix gehst, kannst du deine Kanäle umbelegen. Alternativ kannst du auch die erweiterte Kalibration durchführen. Bin leider an einem anderen Rechner sonst hätte ich paar Bilder gemacht.
          Gruß Benjamin
          • Faulpelz
            Faulpelz
            Ich frag mich grade ob du wirklich einen Sim brauchst nur für MCPX
            Wenn dein Ziel auch größere Helis sind dann kein Thema.
            Aber der kleine verzeiht dir soviel das du eig auch alles mit dem süßen lernen kannst die Grundmoves.
            Das FBL System ist schon ganz gut und mit ordentlich Expo sollte man auch als anfänger den kleinen Steuern können im Heckschweben.
            • flienchen
              flienchen
              mfg
              Roland
              Hey Danke,
              die Begriffe sind mir bekannt aber mir geht es um die Zuordnung dieser Begriffe bei der Kalibrierung. Da wird nämlich in folgender Reihenfolge gefragt:
              1. Gasknüppel
              2. Querruder
              3. Schaltknöpfe
              4. Höhenruder
              Ich würde gerne wissen wie diese Begriffe den Begriffen Pitch, Aile etc zuzuordnen sind.
              Meines Wissens kommen die Begriffe 1,2 und 4 aus dem Flächenflug.
              Also was ich meine ist:
              Ist Gasknüppel z.B Pitch etc
              Ich hoffe ihr verseht was ich meine,
              anbei ein Bild
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                Gasknüppel = pitch oder throttle
                Querruder=Roll=Aileron
                Höhenruder=Nick=Elevator
                Schalteknöpfe - bei mir ist es der F.Mode schalter. Am besten alle Schalter einmal umlegen. Einer wird immer erkannt. Erkennt man am Ausschlag des Balkens.
                Gruß Benjamin
                • Blader
                  • 21.09.2009
                  • 2277
                  • Roland
                  • Köln / Erftstadt
                  Ich meine, bei vielen Funken werden nur die Knüppel an den Sim übergeben, die Schalter fehlen oft.
                  Schaltfunktionen sind dann über die Tastatur zu bewerkstelligen.
                  Im Phönix muss natürlich noch Ruder / Seitenruder abgefragt und dann entsprechend bewegt werden. ( Allerdings bleibt ja nur noch eine Möglichkeit an der Funke ... )
                  mfg
                  Roland
                  • flienchen
                    flienchen
                    ..so, hab jetzt alle soweit geschafft, außer, daß ich kein negativ pitch habe, d.h. wenn ich Knüppel ganz unten habe ist aus, wenn ich ihn langsam nach oben bewege habe ich Gas bis Anschlag, also so wie z.B. in Echt beim msr.
                    Was muß ich hier noch genau einstellen?
                    Ich hoffe ich nerve nicht mit meinen Anfängerfragen.
                    ..und da kommen bestimmt noch welche
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      Entweder: du musst throttle Hold auf den Schalter oder eine Taste legen
                      Im Senderprofil einstellen:
                      oben im Menü:
                      System.-> Ihre Funktionen -> konfigurieren(man kann hier auch mehrere Profile erstellen z.b. Fp , fixedwing, 3d usw) ->
                      oder: kommt wenns nicht klappt
                      • flienchen
                        flienchen
                        oh je,
                        also so sieht es bei mir im mmoment aus:
                        Alle Hebel in Mittelstellung
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          genau ganz unten: throttle hold -> unmapped. Mach' dir da mal eine "channel 5" für den Schalter oder eine beliebige Taste von der Tastatur hin. Dann sollte der Heli drehen
                          Gruß Benjamin
                          • flienchen
                            flienchen
                            ..hab mich falsch ausgedrückt mein Heli hat kein negativ pitch (nach unten drücken)#Ich kann nur in die Höhe steigen oder per Gas weg den Heli nach unten fallen lassen.
                            hat throttle hold was mit throttle cut zu tun?
                            Ich bin echt frog, daß ich den mcp x noch nicht hab. Ich glaub da ist noch viel Wissen nötig
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              ich quotiere mal ein Post aus der Schweiz von 2009
                              Throttle Hold: beim Verbrenner gibts keinen automatischen sanftanlauf also muss mit dem Gas/Pitch Stick der motor auf Drehzahl gebracht werden. wenn er dann auf Drehzahl ist wird auf Throttle Hold geschaltet, also von ner linearen Drehzahlkurve auf die V-Kurve geschaltet.
                              Throttle Cut off: schalter mit dem der Motor ausgeschaltet wird, also der Vergaser wird ganz geschlossen.
                              Dem stimme ich zwar nicht ganz zu, denn t.hold hat in meiner dx6i eine Gasgerade mit Steigung 0(ohne die Möglichkeit eine V Kurve zu machen) aber das Posting zeigt die Unterschiede auf.
                              Throttle Cut brauchst du net.
                              T.Hold bei 0% ist die Phase, wo man den Heli an den Lipo stecken kann, ohne das er dir eine mit dem Rotorblatt retour auf die Finger gibt.
                              Beim Phönix wird bei mir der f.Mode schalter erkannt. Also ein bischen anders als mit einem echten Modell.
                              Phönix braucht einfach eine Belegung T.Hold damit es funktioniert. (ich hoffe es stimmt )
                              Gruß Benjamin
                              Edit: komm doch in den Chat, dann kann ich dir schneller helfen.
                              Zuletzt geändert von Almigurt; 15.03.2011, 22:54.
                              • flienchen
                                flienchen
                                ..aslo letzter Versuch für heute, bei mir klappt das nicht, kann kein negativ pitch geben. Hab ich zu wenig Kanäle belegt?
                                Siehe noch mal Fotos
