Hilfe für BLADE SR Reparatur
  • ibni
    • 07.02.2011
    • 120
    • Klaus-Dieter
    • Mühldorf am Inn
    ich hab es gestern geschafft, das ich am BLADE SR das Heckrotorblatt geschrottet habe.
    Das Ersatzteil ist bereits bestellt.
    Nun versuche ich grade das alte Blatt abzubekommen, nur ich weiss nicht wie.
    Welche Schrauben und Teile muss ich denn lösen.
    Danke für die Hilfe.
    IBNI (Klaus)
    GruÃ? Klaus
    T-REX 450, SR, HK250, MCPX, NCPX, MQX,120SR, MSR - Fläche:PZ T28 (UMX)
  • AlexM78
    • 17.02.2011
    • 838
    • Alexander
    • Münster bei Dieburg
    AW: Hilfe für BLADE SR Reparatur
    Hallo Klaus,
    sollte eigentlich nur eine Inbusschraube sein, mit der das Blatt auf dem Alumitnehmer geklemmt ist!
    Gruß Alex
    GruÃ? Alexander
    DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
    • LawnMover/RC
      LawnMover/RC
      Explosionszeichnung
      Mitnehmer (067) von Heckmotor abziehen (Schrauben 020 lösen), Mitnehmer fixieren und die Zentralschraube (031) am Heckrotor lösen. Heckrotor abziehen. Fertig.
      • ibni
        • 07.02.2011
        • 120
        • Klaus-Dieter
        • Mühldorf am Inn
        Ein Problem ist, dass sich die Imbusschrauben nicht lösenlassen
        GruÃ? Klaus
        • AlexM78
          • 17.02.2011
          • 838
          • Alexander
          Gehen denn alle 3 Inbusschrauben nicht auf?
          Hast ja eine stirnseitige, mit der das Blatt geklemmt wird, und 2 Madenschrauben, mit der das Aluteil auf der Motorwelle geklemmt wird.
          Falls die Madenschrauben aufgehen, und Du bekommst das Aluteil von der Motorwelle runter, würde ich eine lange M3 ? er Schraube nehmen, diese in das Gewinde , indem vorher die Madenschrauben waren, schrauben. Damit hast Du dann einen Hebel, an dem Du das Aluteil gehen verdrehen sicherst, und nun sollte die 1ne Schraube aufgehen.
          Falls gar keine aufgehen, würde Ich das Aluteil versuchen, mit einer Zange festzuhalten, und so die Schraube zu lösen.
          GruÃ? Alexander
          • ibni
            • 07.02.2011
            • 120
            • Klaus-Dieter
            • Mühldorf am Inn
            Danke für die Antworten.
            Ichh abe jetzt den Mitnehmer mit einer Zange festgehalten und die Schraube 31 lösen können.
            Nun ist das alte Blatt erst einmal ab und ich warte auf die Lieferung der Ersatzteile.
            Was mache ich aber mit den beiden Madenschrauben 20. Der Imbusschlüssel dreht bei diesen Schrauben immer durch?
            Gruß IBNI (Klaus)
            GruÃ? Klaus
            • LawnMover/RC
              LawnMover/RC
              Hört sich nach festem Sicherungslack an... Mach mal den Inbusschlüssel mit einem Feuerzeug heiß und versuche dann, nach kurzer Erwärmung, die Madenschrauben zu lösen.
              Sicherungslack (Loctite) wird unter Wärmeeinwirkung wieder flüssig... Vielleicht hilfts
              Upps.. warst schneller...
              • LawnMover/RC
                LawnMover/RC
                Gruß IBNI (Klaus)
                Oje... die Innensechskant sind dollgedreht... aufbohren geht bei einer M3 so gut wie gar nicht ohne das Gewinde zu beschädigen. Versuch mal einen 'alten' Innensechskant mit Lagerkleber in der Schraube zu fixieren - ein bischen Quarzsand kann das ganze noch etwas stabilisieren. Ansonsten hilft dann nur aufbohren und ein neuer Heckrotoradapter.
                • AlexM78
                  • 17.02.2011
                  • 838
                  • Alexander
                  Hast Du auch den passenden Inbusschlüssel?
                  Gibt metrische und Zoll! Also im zehntel Bereich unterschiedlich!
                  GruÃ? Alexander
                  • ibni
                    • 07.02.2011
                    • 120
                    • Klaus-Dieter
                    • Mühldorf am Inn
                    Ich habe den gennommen, der mit dabei war
                    Klaus
                    GruÃ? Klaus
