Blade CX 3
  • schlingel
    schlingel
    Blade CX 3
    Hallo!
    Habe in meinem Blade neuen Empfänger eingebaut (Spektrum 6100 E)
    Motor läuft , 3 in 1 Einheit grünes Licht, macht auch viel Wind, nur das Heck dreht sich wie ein Kreisel ( ganz schnell)
    Woran kann es liegen ?
    Funke DX 6I
  • Lupusprimus
    heli-scale-quality
    • 23.11.2009
    • 2135
    • Bernd
    • Chemnitz
    AW: Blade CX 3
    Einer Deiner Motore läuft falsch herum. Schau es Dir mal im Langsamlauf an (Rotore müssen gegenläufig gehen). An der 3in1 umstecken.
    Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
    • schlingel
      schlingel
      AW: Blade CX 3
      Motoren laufen gegenläufig. Nur der obere Rotor ist viel schneller!
      • Lupusprimus
        heli-scale-quality
        • 23.11.2009
        • 2135
        • Bernd
        • Chemnitz
        AW: Blade CX 3
        Dann mußt Du schauen,
        - ob die Motorritzel richtig an den Zahnrädern sitzen (evtl. Motor locker)
        - Motoranschluß mal vertauschen. Dreht er sich dann anders rum, hat ein Motor eine Macke (der langsamere)
        - bleibt das, hat die 3in1 einen weg.
        • schlingel
          schlingel
          AW: Blade CX 3
          Also: Ritzel sitzen richtig. Motoren sind fest. Bei minimum Gas läuft der obere Rotor an. Bei weiteren 15 bis 20% läft der untere an. 3 in 1 Einheit zeigt grüner Licht.
          • tobias82
            • 25.05.2007
            • 2565
            • Tobias
            • 86368 Gersthofen
            AW: Blade CX 3
            Hast Du die Trimmung versehentlich verstellt?
            Schöne Grü�e, Tobi
            Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
            • schlingel
              schlingel
              AW: Blade CX 3
              Nein, war mit meinen Fingern nirgendwo dran
              • Lupusprimus
                heli-scale-quality
                • 23.11.2009
                • 2135
                • Bernd
                • Chemnitz
                AW: Blade CX 3
                Dann schau mal, ob doch ein Zahnrad sich gelockert hat. Zahnrad festhalten und dazu gehörende Rotorebene versuchen zu drehen. Das muß fest sitzen.
                • schlingel
                  schlingel
                  AW: Blade CX 3
                  Sitzen alle bombig .Auch nichts verbogen. Roll und Nickservo funktionieren. Nur das Heck dreht sich wie ein Kreisel.
                  • schlingel
                    schlingel
                    AW: Blade CX 3
                    Für alle , die es interessiert! Nach Auskunft von Horizon Hobby, wurde die 3 in 1 in verschiedenen Baureihen gefertigt. Es liegt also an der 3 in 1.
