Blade SR --Motor lauft an bei Gas/Pitch-Nullstellung--
  • california86
    california86
    habe eine kleine Frage: Bei meinem Blade SR (gebunden auf eine dx6i) läuft beim Anschalten der Hauptrotor an, auch wenn der Knüppel auf unterster Stellung ist und im Normal-Mode. Er läuft dabei nur ganz langsam.
    Den Trimmschalter für Motor habe ich auf Mittelstellung, bin so schon geflogen, dort hatte ich das Problem nicht. Wenn ich ein wenig -trimme ist das Problem gelöst, befriedigt mich aber nicht ganz.....
    Warum tritt das Problem plötzlich auf und wie kann ich es lösen?
    Danke!!!
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    AW: Blade SR --Motor lauft an bei Gas/Pitch-Nullstellung--
    Hallo Stefan,
    hast du eventuell die Gaskurve oder die Servoendpunkte (für den Gaskanal) verstellt?
    Grüße,
    Marco
    Marco
    • california86
      california86
      Nein habe keine ßnderungen vorgenommen....das ist ja das komische....
      • Heli2Fly
        Heli2Fly
        Hi California86,
        das kann verschiedenen URsachen haben:
        1. Motorkanaltrimmer (Pitchknüppeltrimmer) am Sender steht nicht sauber auf Null
        2. Im Normalmodus ist die Gaskurve bei Pitchknüppelnullstellung nicht Null
        3. Im Sendermenue steht die Trimmung für Gas nicht auf Null
        4. Regler hat die Wegeinstellung des Gaskanal verloren. Regler neu einlernen.
        (siehe Reglerbeschreibung)
        5. Irgendein Mischer des Sender wirkt auf den Gaskanal: alle Mischer im Helimenue kontrollieren
        Nach deiner Beschreibung halte ich Nr. 4 für die wahrscheinlichste Ursache.
        • california86
          california86
          Alle Punkte (vielen Dank) kontrolliert, Problem aber nicht gelöst. Habe auch mal neu gebunden. Wenn ich Subtrim Throttle -10 einstelle ist alles i.o. Ist das so vertretbar?
          Stefan
          • california86
            california86
            Ach ja übrigens Regler konnte ich nicht einlernen, weiss nicht wie das beim Blade SR Regler geht....
            • Kafuzke
              • 13.12.2010
              • 183
              • Sascha
              • 53332 Bornheim
              Also ich hab gestern auch nen Blade mSR und eine neue DX6i in Betrieb genommen.
              Nur nach dem Binden, lief der Rotor Vollgas bei F-Mode Schalter.
              Hab die Ursache nicht gefunden, Modellspeicherplatz gelöscht und neu gebunden. Dann gings normal.
              • california86
                california86
                Habe das Problem bis jetzt nicht gelöst, werde nun wohl mit wenig Trimmung auf Throttle leben müssen...
                Wenn jemand noch eine Idee hat dann bitte posten!
                Stefan
                • Heli2Fly
                  Heli2Fly
                  Hallo Stefan,
                  die Ursache kann auch in Fertigungstoleranzen bzw. Serienstreuung beim Regler oder beim Sender oder bei beiden liegen.
                  Ein wenig Pitchtrimmung ist ja als Lösung ok.
                  Bernd
