Blade SR - falsch montierte Anlenkung bringt mehr Stabilität in Fmode 1
  • joe_roemer
    • 21.02.2010
    • 761
    • Alexander
    • Grafschaft-Nierendorf
    ich hatte das Thema bereits im SR-Thread angesprochen, aber da geht es irgendwie unter, wahrscheinlich weil es auch zu speziell ist.
    Folgendes ist passiert:
    Ich habe meinen Centerhub (EFLH1512) ausgetauscht, weil ich dachte er wäre leicht verbogen.
    Dabei fiel mir, auf daß mein Vorgänger (ich habe den SR gebraucht gekauft), die Anlenkungen von der Paddelstange zu den Blattgriffen über kreuz befestigt hat, also nicht gerade nach unten, sondern schräg.
    Das erste Bild zeigt die richtige Ansteuerung und die roten Pfeile deuten an, wie gedreht werden muss, um die falsche Ansteuerung auf dem zweiten Bild zu erhalten.
    Natürlich muss man zum drehen die untere Anlenkung kurz vom Kugelkopf abziehen.
    Das zweite Bild ist leider etwas unscharf, jedoch habe ich den Verlauf der falsch montierten Anlenkung nachgezeichnet.
    Ich war total verwirrt, ich musste erstmal ins Handbuch schauen, ob das richtig oder falsch ist.
    Laut Handbuch ist es falsch, also habe ich es korrigiert und den Blattlauf neu eingestellt.
    Jetzt kommt's:
    Probeflug, wie immer will ich in der Luft in FMode1 schalten, in dem Moment geht das Teil dermassen ab nach oben, ich war total geschockt.
    Ich konnte ihn gerade noch so unter Kontrolle halten und landen.
    Auch war die Ansteuerung des Helis viel direkter.
    Vorher konnte ich ohne Probleme in Mode1 fliegen, die höhere Drehzahl sorgte für mehr Stabilität und für mich war der SR mit Dualrate low auch noch gut steuerbar.
    Jetzt mit dem korrekten Setup ist FMode1 wohl doch noch eine Nummer zu groß für mich.
    Bei den Paddelgewichten habe ich jeweils eins außen und ein innen.
    Scheinbar ich echt 20 Flüge mit einer falsch montierten Blattgriff/Paddel-Anlenkung geflogen!
    Kann mir von den Experten jemand erklären warum der SR so überhaupt flog und warum er so wesentlich gutmütiger war?
    Gruß, Alex
    T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
    FrSky Horus
  • Michael_70
    • 26.10.2009
    • 224
    • München
    AW: Blade SR - falsch montierte Anlenkung bringt mehr Stabilität in Fmode 1
    Hi Alex,
    ich kann's leider auch nur vermuten:
    Die Wirkrichtung von Taumelscheibe und Stabistange bleibt beim SR auch bei überkreuzt montierten Bell-Hiller-Mischern gleich, d.h. beim Heben der TS wird der Anstellwinkel der Rotorblätter kleiner, beim Absenken der TS grösser, etc...
    Bei normaler Anlenkung bewegen sich die Gestänge allerdings zum grössten Teil senkrecht, setzen also den grössten Teil des Weges in eine Verstellung der Blatthalter um. Bei der überkreuzten Anlenkung "verpufft" ein Teil des Weges in horizontaler Bewegung. Das Gestänge bewegt sich zwar insgesamt gleich weit, setzt aber nur einen Teil dieser Bewegung in eine Verstellung des Anstellwinkels um. Sozusagen eine mechanische Dual-Rate-Funktion.
    Ist aber wie gesagt nur eine Vermutung.
    Michael
    • Pollux
      Pollux
      Mit welcher Funke fliegst du den SR?
      • joe_roemer
        • 21.02.2010
        • 761
        • Alexander
        Mit der original Beipack-Funke.
        Gyro angeschlossen, Poti auf 2 Uhr.
        Gruß, Alex
        FrSky Horus
        • KDS-freak
          KDS-freak
          du hast so einen verkleinerten hebel, wenns falsch ist, wenns richtig ist hast du den hebel vergrößert.,
          mfg chris
          • joe_roemer
            • 21.02.2010
            • 761
            • Alexander
            Vermute ich auch, Michael hatte es ja auch schon so beschrieben.
            Ich überlege echt, ob ich das wieder "falsch" montiere, weil das war echt geil zu fliegen.
            Gruß, Alex
            FrSky Horus
            • Michael_70
              • 26.10.2009
              • 224
              • München
              Keine Sorge, ist nur am Anfang etwas ungewohnt, weil die Reaktion auf Pitch im Vergleich zum Mode 0 sehr heftig ausfällt, aber daran gewöhnst Du Dich ganz sicher sehr schnell. Mit Deiner überkreuzten Anlenkung fehlt Dir unter'm Strich einfach Pitch, und die Aufteilung ist unter Umständen auch noch alles andere als linear.
              • joe_roemer
                • 21.02.2010
                • 761
                • Alexander
                Wahrscheinlich hats Du recht, der Schock saß nur tief.
                Das Ding ging echt ab wie eine Rakete...
                und wenn man nicht damit rechnet...
                Gruß, Alex
                FrSky Horus
