Esky Belt CP 2 GYRO
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Esky Belt CP 2 GYRO
    Hallo Michael !!
    Also der Gyroschalter ist auf der linken Seite oben " Gyro.SW " damit kannst du den Gyro ein oder ausschalten und mehr nicht.
    - Stellung 0 => Gyro eingeschaltet
    - Stellung 1 => Gyro ausgeschaltet
    Auf der rechten Seite ist der Potentiometer damit wird die Gyroempfindlichkeit also Heckempfindlichkeit geregelt.
    Sorry friftar war nicht ganz richtig was du geschrieben hast.Nur nich böse sein.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • friftar
      friftar
      Ich kenn doch die Funke nich
      Also fassen wir zusammen:
      Schalter: Gyro an/aus (auf an stellen und dann finger wech)
      Poti: justieren bis das Heck steht (s.o.)
      • friftar
        friftar
        Gerade aufgefallen: mit s.o. bezog ich mich auf diesen Beitrag
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          Ok Thomas da hammers doch .
          Wuste nich das du die Funke nicht kennst.
          Aber wir habens ja hinbekommen wäre ja gelacht dem Jungen nicht zu helfen.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • FaLLMen
            FaLLMen
            hallo
            also heißt das auch das ich den Gyro modus immer auf ein lassen soll?
            mfg Michael
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              richtig Und dann wie von Thomas schon gesagt FINGER WECH
              Würde ich erstmal machen.
              Grund wenn er aus ist kann es passieren das sich dein Heli um die Hochachse ( Hauptrotorwelle ) anfängt zu drehen. Was dann für dich noch nicht so gut ist.
              Gruß Peter
              Zuletzt geändert von Pietbaer; 19.06.2010, 18:01.
              Compass Atom 500
              • FaLLMen
                FaLLMen
                hallo jungs
                ich habe heute meine Belt bekommen!
                wollte auch gleich loslegen ich habe das trainingsgestell montiert accu rein und mal probiert was der heli so macht!
                das problem ist jetzt i kan den heli nicht richtig einstellen! der heli kippt immer nach links (roll) obwohl ich schon auf anschlag bin bei dem sender (trimmschieber-roll funktion) was kan ich da machen
                und noch was für was ist das ch5 poti? und das hov.pit poti?
                Gruß Michael
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  • Dettingen am Albuch
                  Was bedeutet "Kippt nach links" * Wann *
                  Hast du keine Senderbeschreibung ? Da stehen alle Knöpfe drinn
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • FaLLMen
                    FaLLMen
                    ja halt die roll funktion wen ich den trimmschieber ganz nach recht schiebe ziht der flieger immer noch leich nach links! roll (kippen)
                    muss ich da was am gyro einstellen?
                    Gruß Michael
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      Da es sich um einen rechtsdrehenden Rotor handelt ist es normal das der Heli nach links steuert, dem musst du entgegenwirken, sonst wäre es ein koax geworden
                      CH5 = Empfindlichkeitseinstellung für das Heck (falls es zittert)
                      Pitch Poti = Damit kannst du den Pitch der Rotorblätter um 2 Grad verringern oder erhöhen
                      Hast du die DEUTSCHE Anleitung für den Belt *
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
                      • FaLLMen
                        FaLLMen
                        hallo
                        vielen dank!
                        ja ich habe sie! ich werde sie nochmal gründlich durchlesen!
                        also entgegenwirken heißt trimmschalter roll ein bisschen nach rechts wen er auf links ziht?
                        Gruß Michael
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          Wenn er nach links kippt, den Trimmschalter nach rechts und andersrum
                          Das er aber beim abheben nach links geht ist normal !!! Dem musst du mit aussteuern am Sender entgegenwirken
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • FaLLMen
                            FaLLMen
                            hallo
                            achso ok also kan ich das nicht mit dem trimmschalter machen da muss ich dan mit dem steuerhebel entgegenwirken?
                            Gruß Michael
                            • BlackBaron1971
                              RC-Modellbau-Center
                              • 21.07.2009
                              • 3527
                              • Uwe
                              Genau
                              Hast du einen SIM *
                              RC-Modellbau-Center
                              OnlineShop
                              RC-Modellbau-Center
                              • BlackBaron1971
                                RC-Modellbau-Center
                                • 21.07.2009
                                • 3527
                                • Uwe
                                Noch Tipps und gute Seiten
                                http://www.helibande.de/trimmung-cp-...schrauber.html
                                http://www.helibande.de/erstflug-tip...schrauber.html
                                HELISCHOOL - die virtuelle Flugschule für alle Modellhelikopter in mehr als sechzehn Lektionen.
                                RC-Modellbau-Center
                                OnlineShop
                                RC-Modellbau-Center
