Hk 450
  • Pit
    Pit
    Hk 450
    So hab jetzt auch mal eine Bestellung aufgegeben.
    Könnte mal jemand bitte schauen ob noch was fehlt zum fliegen, Funke hab ich.
    Heli : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12390
    Motor : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6262
    Servos : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9549
    Regler : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9299
    Blätter : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8391
    Ritzel : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11763
    Empfänger : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11965
    Akku : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8934
    Kreisel : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10092
    Ich glaub ich hab das falsche Ritzel bestellt oder kann ich das nehmen, beim Heli steht ja 12T/13T *
    Gruss.................Pit
  • Alex 2603
    Alex 2603
    AW: Hk 450
    Hey
    Soweit ich das sehe ist alles da.
    Aber was hast du den für einen Sender nicht das am Ende der Empfänger nicht mit dem Sender funtzt.
    Mfg Alex
    • fatalerror
      fatalerror
      AW: Hk 450
      nen blick in die signatur verrät Dx6i sollte also passen
      11er ritzel sollte passen dein motor macht gut umdrehungen
      • Alex 2603
        Alex 2603
        AW: Hk 450
        Hey
        Achso hab ich net gesehen.
        Aber ob die Elektronik so berauschend ist.
        Mfg Alex
        Zuletzt geändert von Gast; 17.06.2010, 14:02.
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          • Dettingen am Albuch
          AW: Hk 450
          Von den Servos für die TS halt eich persönlich nichts und schon gar nicht für einen 450er
          Einige deiner Teile sind auf BK (Backorder) daher kann sich deine Bestellung um etliche Wochen verzögern
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • KlausL
            KlausL
            AW: Hk 450
            Ich hatte diesen Motor vor längerer Zeit für wenige Akkuladungen in einem 450er und musste ihn dann wegschmeissen. Zuvor musste ich 2 Magnete nach dem Eingangscheck neu verkleben. Lager waren dann nach 3-4 Flügen dahin. Die Motorglocke hatte dann etwa einen halben Millimeter Spiel. Reparatur habe sein gelassen. Ging gleich in den Müll. - Meine Hobbyking-Empfehlung: Turnigy 2836-3700kV (oder auch den 3200kV mit größerem Ritzel, 3700kV hat aber spürbar mehr Drehmoment). Habe z.Z. 3 Stück in 450er eingebaut und vermisse keinen Skorpion 2221-8. Einer hat nun etwa 150 Akkuladungen auf dem Buckel.
            Servoqualität würde ich mich anschliessen: schlechte Servos bei einem 450er rächen sich immer. Schon gar bei jeder Art von Stabi-System. Tips zu billigen, aber funktionierenden finden sich genug. Ich selbst fliege zumeist die Inolab HGD202HB, wenn etwas Spiel nichts ausmacht. Sind zuverlässig und robust.
            Grüße, Klaus
            • Vincent
              • 26.05.2009
              • 1980
              • AC Nieder Eschbach
              AW: Hk 450
              Und Du willst wirklich nicht einen Original-Spektrum Empfänger verwenden ? Ob man den orangenen Dingern trauen kann weiss ja noch keiner...
              bG,
              Vince
              • Pit
                Pit
                AW: Hk 450
                Danke schon mal für alle Antworten.
                Ich weiss hab nicht gerade das gelbe vom Ei bestellt
                Aber ich denke für den Anfang werden die Servos und die Elektronik reichen, nach und nach kann ich ja bessere Sachen kaufen.
                Ich werde bestimmt Crashs haben und da wird bestimmt einiges mal öfter getauscht, hoffe nur das die Crashs nicht durch die billigen Teile entstehen
                Brauch ich noch einen Empfänger Akku ? oder wird der über den Regler mit Angeschlossen?
                Gruss..............Pit
                • Alex 2603
                  Alex 2603
                  AW: Hk 450
                  Hey
                  Ja das ist es halt immer durch die billigen Teile.
                  Wenn man selbst einen Fehler macht weiß man wo das Problem war.
                  Aber so weiß man nicht direkt wo das Problem ist. Was dan beim nächsten aufbau wieder passieren kann das man Abstürtzt.
                  Aber trotzdem viel spaß damit.
                  Mfg Alex
                  • Mazzen
                    Mazzen
                    AW: Hk 450
                    Ich liebäugel auch noch mit dem Flymentor, aber der ist ja eh im Moment auf Backorder. Bin sehr gespannt wie diene Erfahrungen damit sind. Ich würde den FM gerne in mein Belt einbauen und habe überigens die gleichen Servos wie du. Sicher nicht das gelbe vom Ei aber, bei mir nach wie vor deutlich zuverlässiger als der ESky Schrott.
                    • Pit
                      Pit
                      AW: Hk 450
                      Zitat von Alex 2603 Beitrag anzeigen
                      Hey
                      Ist doch Top so kann ich immer sagen es lag an einem technischen Ausfall wenn er runter kommt
                      Gruss.........Pit
                      Zuletzt geändert von Gast; 17.06.2010, 21:08. Grund: Korrektur
