Nova Cuatro mit FBL Kopf ?
  • novacuatro
    • 05.06.2006
    • 286
    • Wolfgang
    • Aachen
    da meine beiden Cuatros im Moment etwas zu kurz kommen und ihr dasein im Keller fristen ( der TREX 700 mit FBL Kopf ist einfach zu geil ) wollte ich einen von den beiden umrüsten.
    Hat jemand ne Idee oder dies schon umgesetzt?
    Wie kann man den org. Kopf ohne grossen Aufwand umbauen?
    Einen Taumelscheibenmitnehmer aus alten Heim Tagen hab ich noch.
    Wolfgang
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    AW: Nova Cuatro mit FBL Kopf ?
    Hi Wolfgang,
    ist ganz einfach, wenn das FBL-System eine virtuelle Taumelscheibendrehung (45°) kann.
    Ich mach mal ein paar Bilder und schreib die Längenangaben, Teilenummern etc. zusammen, wenn ich heut abend daheim bin.
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • Norbert
      • 22.10.2007
      • 20
      • Norbert
      das interessiert mich auch!
      Norbert
      • novacuatro
        • 05.06.2006
        • 286
        • Wolfgang
        • Aachen
        Hallo Vulcano,
        habe momentan das Microbeast im TREX 700, und wenn ich mich nicht irre ist der H1 Modus bei Futaba ja die 45° Grad Anlenkung.
        Mach mal ein paar Bilder wie das bei dir aussieht
        Wolfgang
        • Vulcano
          • 19.02.2007
          • 2085
          • Dieter
          hier meine Bilder.
          Für die Anlenkung der Blatthalter habe ich von Kavan das M3 Maxi Kugelgelenk mit Zapfenkugel (Nr. 1405) genommen. Die Zapfenkugeln garantieren, dass die Anlenkung nicht außermittig ist. Im Bild ist dass nicht richtig zu sehen, da ich nicht ganz frontal fotografiert habe.
          Für die Taumelscheibe das Kavan Kugelgelenk M3 ohne Kugel. Das Gestänge ist 3mm Edelstahl mit 10mm Gewinde an jedem Ende und einer Länge von 76mm (Eigenbau).
          Der Taumelscheibenmitnehmer ist von Vario.
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            Zitat von Vulcano Beitrag anzeigen
            hier meine Bilder.
            Der H1 Modus hat keine Taumelschreibendrehung. Wenn Du Nick gibst, kippt die Taumelscheibe nach vorne rechts. Und eine Mischung vom Sender her, bringt der FBL Elektronik garnix, die erwartet ungemische Signale auf Roll und Nick und Pitch. Den Rest mischt die Elektronik selber. Deswegen muss das FBL-System eine Taumelscheibendrehung können. Und das können nur V-Stabi, AC-3X, 3Digi und demnächst wohl auch das Microbeast.
            • jürgen
              • 15.08.2005
              • 51
              • Jürgen
              • Bothenheilingen/Thr.
              Hallo Nova Cuatro-Flieger,
              meine Lösung für FBL-Kopf ist ein Taumelscheibenmittnehmer der Firma Mikado in Verbindung mit dem AC-3X bin ich mit den Flugeigenschaften sehr zu frieden, vorallem mehr Leistung.
              Rollen u.Lup. gehen sehr gut mit 1000 U/min.
              Gruß jürgen
              • lexy
                • 03.10.2009
                • 450
                • Sven
                Vulcano@
                Super so wird es gemacht,günstieger geht es ja gar nicht.
                Vielen dank.
                Gruß Sven
                Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
                Trex 550V2 Hc3sx
                Mc 24/Weatronic
