Walkera 4G6 mit WK-2801 Pro
  • tmade
    tmade
    ich habe den im Titel aufgeführten Heli und fliege ihn in Mode 2, also Gas links - d.h. so möchte ich Ihn fliegen.
    Normalerweise ist die Funke so belegt:
    Links vertikal (nach oben/unten) Gas / Pitch
    Links horizontal (nach rechts/links) gieren
    Rechts vertikal (nach oben/unten) nicken
    Rechts horizontal (nach rechts/links) rollen
    Nun möchte ich gieren und rollen vertauschen - also rechts horizontal gieren.
    Bei meinem alten Heli konnte ich das an der Funke (Graupner) problemlos einstellen.
    Bei dem Walkera habe ich keine Einstellung dafür gefunden.
    Gibt es die Möglichkeit das an der Funke zu tauschen und ich weiß nicht wie, oder muss ich das über die Kabelbelegung am Sender einstellen/umstecken?
    Da ich noch Helianfänger bin, bin ich für jeden Tip dankbar!
    Liebe Grüße
    Tom
  • KDS-freak
    KDS-freak
    AW: Walkera 4G6 mit WK-2801 Pro
    ins menü und dann unter stick von mode 2 auf 4 wexeln =)
    • tmade
      tmade
      danke für den Tip!
      Ich habe auch noch einen Walkera 5#10 (für einen totalen Anfänger und Freund, dem ich gerne die selbe Einstellung nahebringen würde) mit einer Walkera WK-2401.
      Kann ich bei der Funke auch gieren und rollen vertauschen? Anders gefragt...geht das prinzipiell bei jeder Fernbedienung?
      Liebe Grüße
      Tom
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        Zitat von tmade Beitrag anzeigen
        danke für den Tip!
        Liebe Grüße
        Tom
        Bei der Walkera nur Mode 1 zu Mode 2 und umgekehrt.
        Das was du suchst ist Mode 3 oder Mode 4 je nachdem wo du Pitch möchtest
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • tmade
          tmade
          Der Walkera 5#10 ist ein Koax-Heli und hat somit keinen Pitch. Ich möchte es wie oben beschrieben:
          Links vertikal (nach oben/unten) gas
          Links horizontal (nach rechts/links) rollen
          Rechts horizontal (nach rechts/links) gieren
          Dank der Antwort von trexfreak weiß ich nun wie ich es für meine WK-2801 mache, aber wie geht es für die 2401?
