Blade SR hebt nicht mehr ab
  • tyrannusrex
    tyrannusrex
    Hallo zusammen, bin ziemlich ratlos, aber hier gibt es bestimmt Hilfe. ich bin am Wochenende ganz normal mit meinem SR geschwebt, bei der Landung ist er leicht gekippt. Nichts passiert, zumindest optisch, bis auf eine kleine Schramme an einem Rotorblatt.
    Wenn ich jetzt starten will, dreht der Motor hoch bis zum Anschlag aber der SR hebt nicht ab. Wenn der Pitchknüppel ganz oben ist, streckt er sich ein paar Zentimeter nach oben, das reicht aber nicht zum Abheben. habe neue Blätter draufgemacht, es ändert sich aber nichts.
    Irgendwie habe ich das Gefühl, dass etwas mit der Pitcheinstellung ist, aber was mache ich da am besten. Ich fliege mit der Originalfunke. Freue mich über Eure Hilfe.
    Grüpe
    tyrannusrex
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Blade SR hebt nicht mehr ab
    Kontrolliere das Hauptzahnrad, ob es defekt ist
    Dreht der Heckmotor ?
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      • AC Nieder Eschbach
      Prüfe doch einfach mal mit abgezogenem Motor wie weit sich die Taumelscheibe hebt und senkt. Ein prüfender Blick auf den Pitchwinkel der Blätter könnte Dir verraten, woran dies liegt.
      Im großen SR Thread hatten wir das "Nicht abheben Problem" schon einige male, gerade in letzter Zeit.
      Grüße,
      Vince
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Hast du ev. das Poti ( Drehschalter ) für die Gas/ Pitch Mischung aus Versehen runtergedreht ?
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • tyrannusrex
            tyrannusrex
            Grüße,
            Vince
            Habe ich mir auch gedacht, aber ich kann ja in der Original-Funke keine Pitchkurve programmieren, die ist ja voreingestellt. Wie stelle ich den hier jetzt dir richtigen Pitchwerte mechanisch ein? Oder habe ich einen Gedankenfehler, ich bin total auf meine anderen Sender fixiert
            • Vincent
              • 26.05.2009
              • 1980
              mit dem Throttle Hold Schalter auf 1, und D/R auf High solltest Du doch eigentlich die Maximalen Pitchwerte fahren können ?
              Aber trotzdem mal den Motor vorher abziehen ! Und Heckrotor nicht vergessen abzuziehen!!! (*auf die Schrammen auf meinen Elebogen schiel*)
              bG,
              Vince
              • tyrannusrex
                tyrannusrex
                bG,
                Vince
                Hallo Vince,
                also die Taumelscheibe bewegt sich bei minimal/maximal Pitch im mittleren Drittel der Rotorwelle. Nicht bis ganz unten, nicht bis ganz oben. Heckrotor dreht, Zahnrad ist o.k.
                Gruß:
                Markus
                • Vincent
                  • 26.05.2009
                  • 1980
                  Wenn das Fummeln an den Potis an der Funke nix bringt, dann:
                  - mal versuchen zu "rebinden".
                  - Servos per Hand vorsichtig mal durchdrehen (alles aus!!) und zuhören
                  mehr fällt mir nicht mehr ein. Mit ner Dx6i oder Dx7 könnte man den Swashmix mal austesten, aber mit der HP6DSM geht ja garnix...:-( doof
                  soweit
                  bG
                  Vince
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    Ist vielleicht die Blattlagerwelle krumm *
                    Wenn nichts hilft, dann würde ich morgen Horizon anrufen
                    Horizon Hobby GmbH
                    Technischer Service
                    Hamburger Str. 10
                    25337 Elmshorn
                    Fon: +49 4121-46 199 66
                    Mail: service@horizonhobby.de
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • KoaxRocker
                      KoaxRocker
                      eine Idee wäre noch, dass sich die Servogetriebe beim Touchieren des Bodens verabschiedet haben. Gut möglich bei den E-Flite Servos. Halte jedes Servo mal fest und steuer ein wenig an der Funke. Wenn's in einem Servo auch beim manuellen Bewegen knackt, isses 'hin.
                      Greetz,
                      der KoaxRocker
