KDS450S startet von "alleine" ???
  • hunke
    hunke
    haben vorhin probiert den Kds450S ein wenig im Schwebeflug zu halten, klappte soweit auch alles ganz gut.
    Anschließend legten wir den Hebel "TH. Hold" um (original Sender), damit wir nicht ausversehen den Hubi anlassen beim einstellen.
    Danach haben wir die Fernbedienung über den Hauptknopf ausgeschaltet, was zur Folge hatte, das der Hubschrauber unter voller Drehzahl anlief und wir quasi panisch probierten den Akku abzuziehen, was die ein oder andere Blessur an der Hand hinterließ.
    Frage: WIESO zur Hölle läuft der Hubschrauber bei dieser Kombination am Sender auf voller Leistung an*
    Danke im vorraus!
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: KDS450S startet von "alleine" ???
    nur zum besseren Verständniss:
    Ihr habt den Heli mit dem Flugakku angesteckt gehabt und habt dann die Fernsteuerung ausgeschaltet??
    Grüße Dino
    Zen...
    • hunke
      hunke
      ja genau.
      ich weiss, erst akku, dann sender.
      wir haben es aber fälschlicherweise so gemacht!
      • Linken98
        Linken98
        dann ist das klar, immer zuerst AKKU dann FUNKE
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          niemals den Sender ausmachen wenn der Heli noch saft hat, bei dem RTF Set wird warscheinlich Fail Safe Programmiert damit er nicht wie ein Stein vom Himmel fällt wenn mal der Sender ausfällt.
          (Gas beim Ausfall, was nicht gerade optimal für ein Heli ist)
          Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 15.06.2010, 22:09.
          • exsoon
            exsoon
            jo kommt auf den Filesafe der funke an ...
            • idefix-1972
              • 10.06.2007
              • 2340
              • Kai
              • owl
              Genau, welche Funke hast Du denn?
              Kai
              Infos über mich in meinem Profil.
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                Und über was wundert Ihr euch dann......
                Also seit meinen jüngsten Modellbautagen, das war also noch zu 35 Mhz Zeiten hat man mir beigebracht, dass man immer erst den Sender und dann den Empfänger einschaltet und beim ausschalten immer erst den Empfänger und dann den Sender ausschaltet.
                Diese einstellung hat sich bei mir auch zu 2,4 Ghz Zeiten nicht geändert, und das ist auch gut so...obwohl ich schon gehört habe, dass es dort egal wäre........
                Ihr habt aber nicht zufällig ein Failsafe aufm Gaskanal, dass dann evtl. Vollgas gibt??
                Grüße Dino
                Zen...
                • hunke
                  hunke
                  steht im text, die originale, nennt sich K-7X.
                  Ok, mit dem Fail Safe würde Sinn ergeben, aber wenn wir die fernbedienung im gebundenen Zustand ausmachen passiert nix, NUR wenn man vorher TH. Hold aktiviert.
                  Somit ist der Sicherheitsmechanismuss wieder über...oder?
                  @Lucky: boah, da bin ich überfragt. Sind Greenhorns!
                  • Luckylouds
                    PSG-Dynamics
                    Support
                    • 14.02.2010
                    • 3023
                    • Dino
                    Macht doch mal nen Servo an den Gaskanal......dann könnt Ihr in ruhe ausprobieren was am Gaskanal, wann passiert.....ohne das der Motor anläuft.
                    Zen...
                    • Uff
                      Uff
                      Seid ihr vielleicht etwas blauäugig an die Sache rangegangen? So ein Heli trennt Finger ab. Steht auch nicht in der Anleitung, oder?
                      • hunke
                        hunke
                        nein sind wir nicht, wir haben nur halt dieses eine mal den fehler gemacht und deshalb ist es uns aufgefallen!
                        • Sono
                          Sono
                          Also ich würde nen Teufel tun wenn so ein Teil wieder hoch fährt. Meine Finger sind mir lieber als der Heli. Würde versuchen die Funke wieder einzuschalten. Würde versuchen von der Ferne die Rotorblätter was dazwischen haun damit die fetzen. Aber nix dran rumfummeln.
