RJX 50 EP Komponenten
  • rc-heli-rc
    Junior Member
    • 13.04.2010
    • 16
    Hallo, Ich möchte mir einen Rjx 50 EP demnächst kaufen,
    möchte von Euren erfahrungen profitieren und wissen mit welchen Komponenten ihr fliegt.
    mein neues Familienmitglied sollte mit BeastX ausgestattet werden, sowie mit 8s (vorerst)fliegen.
    Ich bin erst in den Kinderschuhen des 3D Flugstils, möchte aber schon etwas Leistung zur verfügung haben.
    welche Motoren/ Regler sind sinnvoll, sowie welche Servos werden eingesetzt.
    Ich fliege Acrobat 10, Acrobat 32, TD Nt
    vielen Dank für Eure meinungen,
    gruß rc-heli-rc
  • Robby
    Robby
    AW: RJX 50 EP Komponenten
    Meine Ausstattung:
    - RJX 50 EP
    - Turnigy BLS 950 als TS-Servos
    - LTG 6100 als Heckservo
    - Microbeast
    - 10s Rhino 3.700 mAh mit 20C
    - Scorpion 4035-560
    - Roxxy 9120-12
    - ReactorX V2
    Gruß Robby
    • rc-heli-rc
      Junior Member
      • 13.04.2010
      • 16
      na das nenn ich mal eine schnelle antwort,
      werde mir die komponenten mal genauer ansehen, vielen Dank erstmal,
      reichen eigentlich hierfür 20C Accus?
      vielen Dank,
      gruß rc-heli-rc
      • Robby
        Robby
        Die 20C Rhinos sind absolut OK. Fliege den RJX schon scharfkantig, die Akkus ziehen alles durch und werden handwarm. Das MB ist ein Traum bei dem RJX.
        • sapca1
          sapca1
          RJX has at this moment a new 100T maingear !!!
          Now you can use a scorpion HK4025 motor (600 size motor)
          The HK4035 are 700 size motors and need bigger battery's
          Than you don't need the big 700 size battery's.
          I fly the HK 4025/630rpm on 12S 2600 mAh.
          maingear 100T pion 10T
          Rotor rpm 2200
          Flytime 5.5 min.
          Gr.
          sapca
          • rc-heli-rc
            Junior Member
            • 13.04.2010
            • 16
            sind den nicht mehr 50 er EP piloten im Forum ?
            hätte gerne noch ein paar unterschiedliche meinungen zum Antrieb und rc- komponenten
            gruß rc-heli-rc
            • tomke
              • 14.03.2009
              • 286
              • Erzhausen/Arheiligen
              Hallo ich fliege meinen EP mit einem YGE 120HV,Hyperion HS 4035-560, Graupner DES 805bb auf der Taumelscheibe LTG 6100 auf dem Heck,Turnigy BEC, Beastx mit 10S 5000mAh 20C
              TDR ,Voodoo600,TDR2
              • hermslein
                custom-helicopter.de
                Haubenlackierungen
                • 22.01.2006
                • 1624
                • Hermann
                hallöle
                ich hab folgendes verbaut:
                X-treme 50 ep - Rigid und CFK Version mit Riemenabtrieb (Version ´09)
                TS Servos: Savox 1258
                AC-3X (fliegt raus und wird durch beast ersetzt) mit BLS 251
                Motor: Scorpion / HK-4035-560 (12N10P)
                Regler: Kontronik Jive 80HV (+ zweites BEC Kabel zum Empfänger)
                Futaba Fasst 2,4Ghz
                EDGE 603mm
                Radix 95mm
                Akku: 10S 1P - SLS ZX 3700
                die sls akkus haben jetzt je ca. 50 zyklen runter und werden langsam dick.
                kapazität noch ca. 3300 mah und der druck ist auch nicht mehr so der brüller.
                ansonsten bin ich mit dem heli wirklich mehr als zufrieden.
                freu mich schon drauf, wenn ich das beast jetzt endlich mal einbaue
                und fliegen kann.
                grüsse
                hermann
                www.Custom-Helicopter.de
                • Kobi
                  Kobi
                  Hab mir jetzt auch noch einen gekauft um die Wartezeit des Voodoo zu überbrücken.
                  X50 EP
                  10er Ritzel
                  12S Blacklabel 30C
                  90er HZR
                  Scorpion 4035-500
                  Riemen
                  G10
                  3 x Savox 1257TG
                  1 x Savox 1290MG
                  Jive 120 HV
                  Microbeast
                  SAB 600
                  Radix 95mm
                  Gruß Mario.
                  • Sonic7581
                    Sonic7581
                    Hab einen für mein Kumpel aufgebaut!
                    RJX 50 EP
                    Scopion 4035 560 KV
                    Jive 80 HV
                    TS 3x Savöx 1257 TG= Würd aber die 1258 TG empfehlen da der RJX schon ein gutes Gewicht hat.
                    HS 1x Savöx 1290 MG
                    Gyrobot 900
                    10S Hacker 3700
                    mit 8S kannst den RJX net wirklich fliegen, du brauchst auf jedenfall 10S.
                    Mit 10S 3700 haben wir ne Flugzeit von ca. 6 min und mit 10S 5000 eine Flugzeit von 10 min. Bei 10S 5000 wird der Platz zwischen motor und Aku sehr eng!
                    • Makis
                      Nova 7.0
                      Entwickler
                      • 20.06.2006
                      • 3138
                      • Joakim
                      • Goldboden
                      RJX 50 EP
                      Scopion 4035 560 KV
                      Jive 80 HV
                      HS 1x Savöx 1290 MG
                      Gyrobot 900
                      10S Hacker 3700
                      Das halte ich für ein Gerücht.
                      Mit 8s geht der Heli sehr gut! ich bin den RJX 90 mit 10s 4500 Akkus geflogen! und der ging schon besser als manch anderer Heli mit 12s.
                      Wenn ich meinen X50 EP nochmal aufbaue, dann NUR mit 8s!
                      Makis
                      Ach ja:
                      Jive 80 HV
                      Pyro 700-52
                      Savox 1257 3x
                      Savox 1290 Heck
                      Vstabi oder Beast
                      Akkus kannst du von 8s bis 12s alles fliegen.
                      NOVA 7.0
                      • rc-heli-rc
                        Junior Member
                        • 13.04.2010
                        • 16
                        Danke erstmals für eure Antworten, kann mir jetzt mal gedanken machen wie ich bei einem evt. Kauf den Heli ausrüsten sollte.
                        denke mal das ein Scorpion motor die beste Wahl sein wird.
                        da die meisten mit 10S Fliegen werde ich mir wohl auch 10S besorgen müssen!
                        Danke noch mal,
                        gruß rc-heli-rc
                        • Sven
                          Sven
                          Zitat von tomke Beitrag anzeigen
                          Hallo ich fliege meinen EP mit einem Hyperion HS 4035-560,
                          Kann mir jemand den Unterschied zwischen Hyperion und Scorpion erklären?
                          Haben ja exakt die gleiche Bezeichnung.
                          • sptotal
                            sptotal
                            Der Hyperion soll mit dem Scorpion bis auf die Legierung gleich sein und wird wohl von Scorpion hergestellt.
                            Ich hatte den Hyperion vor etwa einem Jahr. Der Motor vibrierte leider stark (Glocke nicht richtig ausgewuchtet), Hyperion hatte zu dem Zeitpunkt mit diesem Motor ziemliche Probleme.
                            Laut Aussage eines Hyperion-Mitarbeiter hatten sie damals nicht einen ausgewuchteten Motor auf Lager. Nach langem hin und her (über 6 Monate), haben sie den bereits ausgetauschten Motor zurückgenommen.
                            Ob die Probleme mittlerweile beseitigt wurden, weiß ich nicht.
