Alien 500 Taumelscheiben Servos
  • Retoe
    • 19.10.2007
    • 157
    • Reto
    • über mir
    Hallo zusammen
    Nach einigen Problemen mit meinem Alien fliegt sich nun auch meiner wie hier immer wieder beschrieben wunderschön.
    Jedoch ist er für mein Gefühl noch etwas sehr träge um die Roll und Nick Achse. Damit meine ich bei Flips und Rollen kommt immer das Gefühl auf als sich alles in Zeitlupe (slow motion) abspielt. Ich vermute es hängt mit den nicht ideal dimensionierten TS Servos zusammen.
    Verbaut sind:
    3 x Savox SH-1250MG Digital (4.6kg/cm) bei 6.0 Volt: Stellgeschwindigkeit sec/60°: 0.11 Stellkraft kg-cm: 4.6
    Gerne würde ich erfahren was die Experten zu dem TS Servos meinen.
    Besten Dank an euch!
    Reto
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: Alien 500 Taumelscheiben Servos
    Das SH-1250MG ist laut Savöx.de für T-Rex 500 / Logo 400 konzipiert (bei 22/46Ncm Stellkraft)
    und mein Kumpel Chris hatte diese auch erst verbaut (in Verbindung mit V-Stabi), mit dem selben "trägen" verhalten wie bei Dir.
    Er hat dann Servos der Standardgröße mit mehr Stellkraft verbaut und ist seit dem zufrieden.
    Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 07.06.2010, 11:34. Grund: Zusatz
    LG André
    • markuskn
      markuskn
      Hast du das alien mit, oder ohne Paddel ?
      Wenn ohne solltest du die Wendigkeit bei deinem Stabi erhöhen, mit den Servos sollte es kein Problem geben, Standard wären aber besser.
      Da mehr Stellkraft.
      Wie hoch ist den dein Zyklischer ausschlag?
      mfg Markus
      • Mitch_XL
        Mitch_XL
        Man kann doch auch die Kugelbolzen im Mischhebel und in der Taumelscheibe an verschiedenen Positionen einschrauben.
        Ich selbst habe da zwar noch nichts verändert und kann demnach auch keine Aussage zu den Auswirkungen treffen, aber das wäre siche auch noch eine Möglichkeit den Alien wendiger zu bekommen.
        Gruß Mitch
        • rs_rudi
          rs_rudi
          mMn sollte man bei der Heligröße auf Standardservos setzen z. b. Savox SC1257 oder was in der Art....
          • Retoe
            • 19.10.2007
            • 157
            • Reto
            • über mir
            Hallo zusammen
            Danke für die Antworten.
            Wie lese habe ich nicht unwesentliche Informationen zu dem Heli unterschlagen.
            mfg Markus
            Ja es ist die Rigid Version. Ausgerüstet mit einem Gyrobot.
            mfg Markus
            Den zyklischen Ausschlag habe ich erhöht. Dies hat jedoch keine merkliche Besserung gebracht.
            Also die Meinungen gehen von mit Standard Servos wird es besser über dies ist eine reine Einstellungssache.
            Wie sagt man? schwierig.
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2082
              • André
              Da ist nix schwierig...
              Wenn Du nicht nur schwebst sondern viel und schnell zyklische und kollektive Ausschläge benötigst, sind die verbauten Servos zu schwach
              LG André
              • Dan
                Dan
                3x S9551 an der TS ---> SUPER
                • Retoe
                  • 19.10.2007
                  • 157
                  • Reto
                  • über mir
                  Hallo zusammen
                  Ich habe bei meinem 600er die SC-1267 Savöx Servos verbaut und erhalte damit das selbe zögerhafte Verhalten. Wie mit meinem 500er
                  Für eine Flip braucht der Heli sage und schreibe um die zwei Sekunden. Ist dies Modell spezifisch? Kriegt man mit ein Alien und seinem tiefen Schwerpunkt einfach keine höhere Fliprate hin?
                  Könnte da allenfalls ein tieferer Rotorkopf helfen oder sollte es allenfalls immer noch an den Servos liegen? (Okay diesmal die grössere Version)
                  Besten Dank an euch für eure Hinweise
                  Reto
                  • Retoe
                    • 19.10.2007
                    • 157
                    • Reto
                    • über mir
                    Kleiner Nachtrag.
                    Der Alien ist eine rigid Version mit verbautem AC-3x.
                    • Andrè Bochmann
                      • 23.11.2003
                      • 2082
                      • André
                      Zitat von Retoe Beitrag anzeigen
                      Ist dies Modell spezifisch? Kriegt man mit ein Alien und seinem tiefen Schwerpunkt einfach keine höhere Fliprate hin? Reto
                      Zum Vergleich: Mein 550er paddelloses Alien macht in 2 Sekunden knapp 3-4 Flips (wenn ich einen guten Tag habe und der Knoten im Kopf Urlaub macht)
                      Hast Du schon versucht den zyklischen Wert im AC-3X zu erhöhen bzw. wie verhält sich Dein Alien auf Roll?
                      PS: ich glaube nicht, dass es an der Kopfhöhe liegt...
                      LG André
