Starke Vibration am Heck. Woher kann das kommen?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    im Flug zittert das Höhen- und Seitenleitwerk etwas, was mich nicht stört.
    Aber wenn ich den Sensor vom V Stabi an den borgesehenen Platz setze, gibt es unschöne Zuckungen.
    Ich hab den Heli ohne Heckrotor und Hauptrotor drehen lassen und es sind keine Vibrationen zu sehen/ spüren.
    Dann hab ich nur die Heckblatthalter montiert und die Vibrationen sind da.
    Hab den Heckrotor ausgetauscht und wieder ohne Heckblätter laufen lassen. Das selbe Ergebnis.
    Wie kann das angehen? Die Blatthalter wiegen alle genau gleich.
    Ich hab keine Ahnung.
    Vielleicht hat jemand einen Tip. Wo habt ihr eure Sensoren montiert.
  • mio
    mio
    AW: Starke Vibration am Heck. Woher kann das kommen?
    am Alien sitzt mein Sensor da wo er hin gehört. Bei mir gibt es keine Vibrationen. An was das bei dir liegen kann ist schwer zu sagen aus der Ferne da gibt es 1000 Möglichkeiten.
    Mio
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2082
      • André
      Hattest Du Feindkontakt mit Heck und dem Boden... vielleicht ist die Heckwelle minimal krumm.
      Wie laufen die Lager im Heck?
      LG André
      • Goldfussel
        • 01.02.2008
        • 746
        • Conny
        • GieÃ?en/Wettenberg
        Abend
        Also das Problem was Du beschreibst klingt mir stark nach einer Statischen Aufladung am Heck was dann sich in das V-Stabi entlädt.
        Mach dir mal ein Draht von dem Heckrohr bis zur Motorplatte und dann hoffen wir mal das es weg ist.
        Bei mir war es beim Protos so.
        Gruß Fussel
        GruÃ? Fussel
        • Gmorg
          Gmorg
          Heckrotorblätter gewuchtet?
          Thomas
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2082
            • André
            Es kommt nicht von den Heckblättern...
            LG André
            • Gmorg
              Gmorg
              Hmm, achsooo, "das selbe Ergebnis" kann man auch "andersherum" verstehen... Sorry.
              Thomas
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2082
                • André
                Wo hattest Du den Sensor verbaut, als die Leitwerke gezittert haben ohne Gezucke
                (oder war das der Zustand vor V-Stabi mit Paddeln)?
                PS: Geht es um Dein ALIEN oder Deinen REVO?
                Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 06.06.2010, 21:26. Grund: Zusatz
                LG André
                • MightyM
                  MightyM
                  ich hatte auch lange Vibrationsprobleme und kann die mal ne Liste schreiben, was ich alles durchgecheckt/ gewechselt habe bis es jetzt endlich weg war:
                  - Heckblätter wuchten
                  - Hauptrotorblätter wuchen
                  - Heckwelle prüfen/neu
                  - Schaftschrauben mit denen die Heckblatthalter an die Nabe geschraubt sind neu
                  - Radiales Spiel der Heckblatthalter auf Leichgängigkeit prüfen und ggf. Links und rechts gleich einstellen (Messschieber)
                  - Lager in den Hackblatthaltern prüfen
                  - Riemenspankraft mal verändern
                  - Zahnflankenspiel vergrößern
                  - Heckwellenlager prüfen
                  - CFK-Platten des Heckgetriebegehäuse parallel richten
                  - Drehzahl auf ca. 2100 U/min oder noch ein Tick höher (Resonanz)
                  - Lager und Wellen am Hauptrortor prüfen (Blattlager- und Hauptotorwelle)
                  So mehr fällt mir im Moment nicht mehr ein, aber wenn diese Punkte i.O. sind sollten die Vibs weg sein.
                  Michael
                  • kleiner pilot
                    • 10.07.2004
                    • 1189
                    • Sulinger Raum
                    sorry, ganz vergessen, dass es in diesem Fall um meinen Revo geht.
                    Aber im Prinzip ist der Aufbau ja der selbe.
                    Heckrohr mit Motor hatte ich schon verbunden.
                    Bei Heck habe ich alles ausgetauscht, da noch ordentlich Ersatzteile vorhanden.
                    Es ist immer das selbe Ergebnis. Dobald der Heckrotor, ob mit oder ohne Blätter, montiert ist, fängt das Heckservo an zu zittern.
                    Jetzt hab ich das V Stabi ganz vorne eingabut, wo eigentlich Empfänger und Regler ist.
                    Nun fliegt er um einiges besser und das starke pendeln ist auch weg.
                    Können den durch den Riemen Vibrationen auf treten, wenn er mehr Gewicht( Heckrotor) antreiben muß?
