Kegelräder verschmort
  • pfeiferl
    • 08.04.2008
    • 677
    • Georg
    • Salzburg
    hi,
    kurze Vorgeschichte:
    hab letzte Woche im Garten den Heli kurz hochlaufen lassen um das Update vom Jive auszuprobieren.
    In der sumpfigen Wiese (Regen, Regen, Regen....) hats mir das Heck in den Boden gedrückt.
    Kegelräder des Starrantriebs vorne haben ein paar Zähne verloren.
    Heute, mit neuen Kegelrädern,(waren etwas schwergängiger als die Eingelaufenen) ist mitten in einem schnellen Funnel das Heck ausgestiegen.
    Hab ihn noch fast wieder gerade bekommen, den AR Schalter umgelegt und dann kam schon der Boden.
    Meine Vermutung dazu:
    zu wenig Spiel und die Kegelräder sind heiß gelaufen und dann einfach geschmolzen.
    Ist von euch schon jemandem sowas passiert?
    Grüße, Georg
    Suzi Laos, AC 3X,
    RJX 800, AC 3X
    Robbe S4, AC 3X
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: Kegelräder verschmort
    Mach mal die Schmelze weg und schau wieviel von den Zähnen noch übrig ist.
    Kegelräder laufen nämlich einmal schwergängig, wenn das Spiel zu klein ist und ebenfalls, wenn das Spiel zu groß ist. Es sieht mir sehr nach letzterem aus... Dass die Räder dann schmierig werden, wenn ein paar Zähne durch sind, ist normal. Die drehen ja jetzt mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und es entsteht ziemlich viel Reibung.
    Philipp
    • Schakal
      Schakal
      Hattest du Fett dran ?
      • pfeiferl
        • 08.04.2008
        • 677
        • Georg
        • Salzburg
        Hallo Philipp,
        es bleiben ca 1-3/10 geschätzt, mehr nicht.
        kann es sein, daß ev. die Lager heiß gelaufen sind? Bewegen sich schon etwas zäh. jedenfalls nicht so leicht wie neu.
        Nein....., denn dann müßte der Sicherungsstift eine Spur hinterlassen.
        Hab jetzt bei der Kontrolle auch 2 defekte HRW-Lager entdeckt. Oberes und Unteres. Mittleres ist ok.
        Können aber auch vom Crash was abbekommen haben.
        Soll man jetzt bei der Einstellung ein geringes Spiel lassen oder ohne Spiel einstellen?
        Es fliegen ja ein paar X-treeme 50 oder 90 EP, die Kegelräder beim Starrantrieb dürften ja gleich sein!
        Welches Spiel habt ihr eingestellt?
        Bei den ersten Rädern war Fett (Robbe) dran. Kein Problem bis zum Bodenkontakt vom Heck.
        Bei den Letzten war kein Fett, da alle sagen: bei Delrin kein Fett!??
        Grüße, Georg
        Zuletzt geändert von pfeiferl; 06.06.2010, 22:03. Grund: Antwort für Schakal
        Suzi Laos, AC 3X,
        RJX 800, AC 3X
        Robbe S4, AC 3X
        • pfeiferl
          • 08.04.2008
          • 677
          • Georg
          • Salzburg
          Scheinbar fliegen hier alle mit Riemenheck!?
          Die neuen Kegelräder werd ich wieder fetten und das Spiel minimal einstellen.
          Hoffe, daß es dann hält.
          Grüße, Georg
          Suzi Laos, AC 3X,
          RJX 800, AC 3X
          Robbe S4, AC 3X
          • Uwe Caspart
            • 19.08.2005
            • 7418
            • uwe
            • EDDS / Goldboden
            Ich fliege den Starrantrieb gefettet.
            Vorne geringes, hinten eher mehr Spiel.
            Konstruktiv musst du beim Ausdistanzieren darauf achten, dass nicht nur Spiel und Paarung der Kegelräder, sondern auch die Distanzierung zwischen den Lagern passt.
            Bei meinem war hinten etwas Druck auf den Lagern, was dazu führte, dass diese nach zwei Akkus hinüber waren.
            Lager getauscht, sauber ausdistanziert, seit +80 Flügen no Prob mit dem Starrantrieb.
            Seit ich den Starrantrieb habe, ist mein Riemengetriebener die "B"-Maschine
            Kontronik. Simply the best.
            • pfeiferl
              • 08.04.2008
              • 677
              • Georg
              • Salzburg
              hallo Uwe,
              danke für den Hinweis.
              habs jetzt vorne so eingestellt, daß ich gerade noch eine minimale Bewegung sehen kann.
              Bei den Verschmorten war´s ziemlich eng, mit etwas Druck auf dem Lager und ungefettet.
              Grüße, Georg
              Suzi Laos, AC 3X,
              RJX 800, AC 3X
              Robbe S4, AC 3X
              • RJX HOBBY
                RJX HOBBY
                Hallo ,
                Kegelräder dürfen nie schwer laufen. Dadurch kommt dieser vorfall.
                Bitte daruf achten das sie sauber und leicht laufen.Etwas fetten ist auch gut damit sie nicht trocken laufen.
                Grüsse
