Eco 8 und LRK
  • holger
    • 02.07.2002
    • 778
    • Holger
    Eco 8 und LRK
    ich habe gerade mal etwas in den alten Beiträgen gestöbert, es gab ja offensichtlich einige, die ihren Eco mittels LRK befeuert haben. Ich wollte nochmal nachfragen, was es da inzwischen an Erfahrungen gibt. Hat sich der 350/15 als ausreichend erwiesen? Sollte man heute eher über einen 10-Poler nachdenken?
    Mein Zeil ist vor allem kompromißloser Druchzug bei 10 Zellen, was mein armes kleines DriveSet 301 nicht bieten kann. Flugzeit sollte bestmöglich sein, ist aber zweitrangig. Was verwendet ihr für Regler?
    Viele Grüße,
    Holger
  • Hanu
    Hanu
    Eco 8 und LRK
    Hallo Holger,
    es sind in der Tat einige ECO´s mit LRK in der Luft.
    Ich selber habe mit einigen experimentiert. Ich fliege derzeit mit einem 350/15-14Wdg. 2x0,8 Draht. Als Polzahl kommt für den Helieinsatz nur 10 Pole in Frage. Alles andere ist zu langsam und du brauchts dann ein zu grosses Ritzel. Ich werde demnächst mal 12Wdg. ausprobieren (wenn die Zeit es zulässt). Lt. Aussage von anderen Piloten sind mit einem LRK und 2400-Zellen (10Stück) Flugzeiten von mehr als 12min. drin.
    Wenn Du mehr wissen möchtest...
    melde dich einfach.
    Gruß HANU
    • holger
      • 02.07.2002
      • 778
      • Holger
      Eco 8 und LRK
      Hallo Hanu,
      ich habe am Wochenende mal ein bischen mit Eco-Teilen gepuzzelt und mich inzwischen fast entschieden, selber ein Chassis aus GFK-Platten auszusägen. Ich würde dann den HeRo direkt vom Motor antreiben (eine immer krumme Welle weniger) und das Hauptgetriebe in Richtung 1:4..5 ändern (Zahnräder von Maedler). Damit müßte dann auch ein 14-Poler (7500-10000) rpm) einigermassen funktionieren. Wie weit kann man eigentlich sinnvollerweise mit der Windungszahl runtergehen, ohne massiv Wirkungsgrad zu verlieren? Welchen Regler benutzt Du?
      Viele Grüße,
      Holger
      • Hanu
        Hanu
        Eco 8 und LRK
        Hallo Holger,
        Also als Regler/Steller habe ich mir einen Speedy-BL zusammengebaut. Das war für mich die preisgünstigste Lösung und das Ding ist mit einem PC zu Programmieren.
        So nun zu dem anderen Punkt. Wenn ich das richtig verstehe, willst du dir die Zwischenwelle sparen und auf der einen Seite des Motors den Hpt-ro antreiben und auf der anderen Seite den HeRo. Nun so weit ich weis hat das noch keiner probiert; oder jedenfalls kundgetan. Es ist jedoch prinzipjell so: wenn du einen LRK im Flugzeug einsetzt, dann ist nahezu alles mal berechnet oder vermessen worden. Beim Einsatz im Heli hingegen stützt sich alles auf empirische Werte (Praxiserfahrung). Wenn du nun vom normalen Einsatz abweichst must du wohl selber ein wenig experimentieren. Als Anhalt kann man die Werte aus der Flächenfliegerrei nehmen. Man muss nur bedenken beim Propeller ist die Last drehzahlabhängig und beim Heli nicht. Hier wirst du den Motor die meiste Zeit im Teillastbetrieb fahren. Daher mus auch der opt. Wirkungsgrad auf diesen Betriebszustand abgestimmt werden. Ich selber versuche das gerade mit der Auswertung von Flugdaten bei unterschiedlichen Setups.
        Wenn du Lust zum experimentieren hast, dann schau dir doch die einschlägigen LRK-Seiten mal genauer an.
        Ansonsten könnte ich dir meinen Erfahrungsbericht zum Einstieg in die LRK und BL-Szene mal mailen.
        Gruß HANU
        • Bernhard Heck
          Bernhard Heck
          Eco 8 und LRK
          Hallo Hanu,
          hätte auch Interresse an deinen Erfahrungen im BL-Bereich.
          Mail auch an mich wäre nett, danke.
          Grüße Bernhard
          • Marcus
            Marcus
            Eco 8 und LRK
            @Hanu:
            Habe das sowohl getan als auch kundgetan...du solltest mal auf meiner Homepage stöbern (vor allem unter &acuteragonfly&acute!
            @Holger:
            Hatte zuerst den 3D-LRK-ECO8 mit dem TM350-20.
            Bin damals mit NiMH-Zellen geflogen.
            Der TM350-20 hatte jedoch soviel Leistung, dass meine Zellen einen nicht gering genugen Innenwiderstand hatten.
            Bin deshalb auf den TM280-15 (siehe Dragonfly). Viele werden jetzt skeptisch sein.
            ok, der Motor wird an seiner Grenze betrieben, wird auch ziemlich warm, aber ich will noch ein Statorpacket mit 0,7mm Draht und 28 Windungen bewickeln und erhoffe da Vorteile.
            Bin ja die ganze Zeit mit NiMH-Zellen (mit inzw. ca. 200 Ladezyklen) 9Minuten geflogen und hatte bei max. Pitch einen Drehzahleinbruch.
            Gestern habe ich die Sanyo RC2400 getestet (auf der Messe in Sinsheim geholt) und siehe da:
            -Kein Drehzahleinbruch bei max. Pitch und 1150rpm
            -12 min Flugzeit! (und der Akku wurde 24 Std davor vom Ladegerät genommen!)
            -Kaum merkbare Erwärmung des Akkus.
            Mein Vorschlag für dich:
            bei 3D-Flug: TM280-20 (oder wenn dir das geringe Mehrgewicht des TM280-20 nicht stört)
            bei Normalflug: TM280-15
            ßbersetzung zum Hauptrotor: 12:60 Zähne, Modul 0,7
            MfG
            Marcus
            • Looser27
              • 15.08.2002
              • 1234
              • MC Karken
              Eco 8 und LRK
              wenn Du einfach nur den Motor tauschen willst, dann sieh Dir mal den 350-12-12W an. Der ist für einen ECO8 mehr als ausreichend. Ich bin den im Rumpf mit ca. 2000g Abfluggewicht geflogen. Die Leistung war in etwa die des Drive 301 Sets, jedoch war meine Abstimmung nicht optimal (nicht sauber genug gewickelt und falsches Ritzel, wie ich im Nachhinein erfahren mußte).
              Deine Idee den Heckrotor direkt vom Motor aus anzutreiben ist ja nicht wirklich neu. Wurde glaube ich beim Acrobat auch so gemacht.
              Trotzdem würde ich beim Standard-Getriebe des ECO bleiben und nen 10 Poler LRK einsetzen.
              Als Regler bieten sich dann Beat, Hacker oder Schulze an.
              Der Schulze bringt mehr Drehzahl, der Beat hat das beste Regelverhalten.
              Gruß Thomas
              Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
              • Hanu
                Hanu
                Eco 8 und LRK
                @Marcus
                sorry, dann habe ich deine HP wohl beim Surfen übersehen.
                Ausserdem liegen meine Suchaktionen zu diesem Thema schon etwas zurück.
                Ich habe da aber dann noch ne Frage:
                Welchen Heckriemen verwendest du, oder hast du das Heckrohr gekürtzt?
                Gruss HANU
                • Marcus
                  Marcus
                  Eco 8 und LRK
                  @Hanu
                  Bei meiner Dragonfly habe ich ja den Motor hinter das Heckrohr gesetzt. Deshalb kann theoretisch der ECO8-Riemen verwendet werden, wenn du mit den ECO8-Blättern fliegst.
                  Ich fliege trotzdem mit dem ECO16-Heckriemen und hab damit freie Wahl mit welchem Rotordurchmesser (ca. 1000mm oder 1200mm) ich fliegen möchte. (Hier will ich noch ein paar Messungen machen, welche Rotorblätter günstiger sind.)
                  Der Schwerpunkt läßt sich bei der Dragonfly noch gut kompensieren, da der Motor ja auch sehr leicht ist. Bei einem 10-Zellen-Akku schauen 4 Zellen noch vor der vorderen Akkuhalterung raus.
                  Außerdem wird der Motor hinten besser gekühlt, da die Haube nur vorne geschlossen ist!
                  MfG
                  Marcus
                  • Hanu
                    Hanu
                    Eco 8 und LRK
                    @Marcus
                    danke für die Tipps
                    PS ich habe inzwischen mal deine HP überflogen
                    und stelle fest, dass wir die gleiche Intention beim Helifliegen haben. Meine Flugzeuge sind darmals auch immer "runtergefallen" wenn sie etwas weiter weg waren.
                    Und weiter... ich habe mir gerade einen Datenlogger für die Flugdatenauswertung zusammengebaut.
                    Ich denke wir sollten mal in Kontakt bleiben.
                    Gruß HANU
                    • Daniel Jetschin
                      • 01.07.2002
                      • 3019
                      • Sinsheim
                      Eco 8 und LRK
                      hat der 345/10/10 genügend power für heli mit rumpf?
                      Bazinga
                      • Looser27
                        • 15.08.2002
                        • 1234
                        • MC Karken
                        Eco 8 und LRK
                        Das kommt darauf an, was Du unter
                        genügend power
                        verstehst?
                        Der von mir eingesetzte 345-12-11W hatte eine vergleichbare Leistung wie das Kontronik Drive 301. Abfluggweicht war 2000g.
                        Mittlerweile ist ein 350-12-12W 10 Poler erhältlich. Der soll mit nem 18er Ritzel richtig gut gehen.
                        Gruß Thomas
                        • Daniel Jetschin
                          • 01.07.2002
                          • 3019
                          • Sinsheim
                          Eco 8 und LRK
                          also er sollte beim abfangen nicht abschmieren...
                          Bazinga
                          • Looser27
                            • 15.08.2002
                            • 1234
                            • MC Karken
                            Eco 8 und LRK
                            Das Problem dürfte mit dem Motor nicht auftreten. Vielleicht geht der auch an 12 Zellen ?
                            Ich würd mal [a href=\"http://www.high-torque.de\" target=\"_blank\"]hier[/a] fragen.
                            Gruß Thomas
                            • Marcus
                              Marcus
                              Eco 8 und LRK
                              @Hanu
                              Natürlich sollten wir alle in Kontakt bleiben
                              Das mit dem Datenlogger hört sich ja interessant an!
                              Welchen Prozessor verwendest du denn und welche Daten werden aufgezeichnet ?
                              Marcus
