X-CELL FURION wer hat einen
  • Doni
    • 30.12.2009
    • 425
    • Doni
    • Waakirchen
    Servus. Mein Furion vibriert sehr stark am heck und mit sehr stark meine ich auch sehr stark. Rotorkopf ist schon unten. Wenn ich ihn auf vollgas laufen lasse ist erst alles in ordnung, doch nach ein paar Sekunden vibriert er sich so hoch, das man meint er fliegt gleich auseinander.
    Wenn das Heck demontiert ist, nur noch die welle, läuft er ruhig. An den Blättern liegts auch nicht. Habe die Blatthalter schon X- mal auseinandergenommen und wieder montiert und keine Vewrbesserung.
    Kann mir jemand dabei helfen, weiß einer an was das liegen könnte?
    Oder hat vielleicht einer das selbe Problem?
  • Xreôs
    Xreôs
    AW: X-CELL FURION wer hat einen
    Wende dich mal an QuaX,
    oder schau mal hier http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=133705.
    LG Chris
    • Alex
      Alex
      Er meint den Furion 450
      Ich hab zwar einen, aber von so einem Problem habe ich noch nie gehört ...
      Alex
      • Doni
        • 30.12.2009
        • 425
        • Doni
        • Waakirchen
        QuaX wer ist das hat der ahnung
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          Verwendest du original Hero-Blätter?
          Sind recht große PMGs für den kleinen Rotor. Könnte evtl. dazu führen, dass der Rotor labil wird und sich aufschaukelt.
          Kontronik. Simply the best.
          • Doni
            • 30.12.2009
            • 425
            • Doni
            • Waakirchen
            ja. die orginalen sind recht weich habe aber auch schon die kleineren carbonblätter vom belt probiert. jetzt mach ich mal die orginalen vom belt drauf, denke aber des brint auch nichts.
            Des komische ist ja das es sich aufschaukelt und nach 2-3 sec. seinen höhepunkt erreicht.nicht so wie wenn eine welle krum ist oder eine unwucht vorhanden wäre das es von anfang an rüttelt.
            wie gesagt. bei vollgas wenn er dann hochgedreht ist bleibt er eine oder zwei sec. und dann gehts los
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              Da geht halt was in Resonanz. Wie schauts denn aus, wenn du den Hubi am Heckrohr festhältst (natürlich ohne Hauptrotorblätter)?
              • Doni
                • 30.12.2009
                • 425
                • Doni
                • Waakirchen
                wie gesagt hauptblätter sind unten also der komplette rotorkopf bis auf welle und TS.
                ja dann is es weg wenn ich ihn festhalte. irgendetwas schwingt sich auf. aber was könnte das sein? Habe schon die halben teile ausgewechselt und nichts gefunden
                • Doni
                  • 30.12.2009
                  • 425
                  • Doni
                  • Waakirchen
                  jetzt pass auf. bei volllast fängt die heckwelle zum tanzen an. deswegen.
                  jetzt hab ich nen anderen motor mit mehr umdrehungen eingebaut und jetzt fährt er über die vibration drüber! sehr komisch
                  problem quasi nicht behoben immer noch nicht. ich glaube ich bring ihn morgen zum hubschrauber.de der muss sich mal damit beschäftigen.
                  Zuletzt geändert von Doni; 03.06.2010, 17:29.
                  • Doni
                    • 30.12.2009
                    • 425
                    • Doni
                    • Waakirchen
                    was ist ein pmgs? blätter 50mm von lochmitte bis ende zu groß?
                    • Uwe Caspart
                      • 19.08.2005
                      • 7418
                      • uwe
                      • EDDS / Goldboden
                      Propeller Moment Gewichte
                      Die Knubbel an den Seiten der Blatthalter, wo die Schrauben durch die Blatthalter auf den Ring zwischen den Lagern durchgehen
                      • T-Rex Killer
                        • 15.05.2008
                        • 168
                        • Tobias
                        fliege auch einen Furion 450. Hast du deine Heckrotornabe schonmal überprüft?
                        Die ist beim Furion aus Alu und verbiegt sich bei Crashs ganz gerne mal. Ich selbst habe die Nabe vom Beam eingebaut die ist aus Stahl, passt und behebt so manches Heckproblem.
                        MFG
                        Tobias
                        Hab halt nen Hubschrauber egal welcher Marke und Grö�e :)
                        • Doni
                          • 30.12.2009
                          • 425
                          • Doni
                          • Waakirchen
                          verbogen ist da nix. habe schon fast alle teile da hinten ausgetauscht.
                          wo er neu war ,da gings und auf einmal gings los
                          • Alex
                            Alex
                            Hab auch die selben Probleme ... hab aber schon alle Wellen,Lager etc. getauscht. Rotorkopf ist herunten, Heckblätter.. nur die Nabe mit Blatthaltern ist auf der Welle. Hab schon versucht mit kleinen Schrauben das Vibrieren zu kompensieren hat aber nix genutzt....
                            Alex
                            • Doni
                              • 30.12.2009
                              • 425
                              • Doni
                              • Waakirchen
                              kannst du so fliegen?
