Servo-Nullstellung verstellt sich (E-Flite Blade 400 + Spektrum dx6i)
  • Phillies
    Phillies
    Guten Morgen,
    habe seit ein paar Tagen das Problem, dass sich einfach so die Nullstellung des Servos verstellt.
    Der Heli steht mit abgeklemmten Motor und angeschlossenem Akku auf meinem Schreibtisch.
    Von jetzt auf gleich hört man eine Servobewegung und die Nullstellung hat sich verstellt. Dabei handelt es sich um den Nick-Servo... und das wäre im Flug ziemlich blöd.
    Woran kann sowas liegen? Servo? Empfänger? Evlt. Sender?
    MfG, und danke.
  • Phillies
    Phillies
    AW: Servo-Nullstellung verstellt sich (E-Flite Blade 400 + Spektrum dx6i)
    Da ich nicht editieren kann =/
    Der Sender ist natürlich angeschaltet und richtig konfiguriert. Und da fummelt auch in dem Moment niemand dran rum, wenn die "Verstellung" passiert.
    • scrat
      • 08.10.2008
      • 2424
      • Wolfgang
      • Hangover
      Originalservos? Rausschmeißen.
      GruÃ?, Wolfgang
      • Phillies
        Phillies
        ja alles noch die original Servos. Aber kann nicht der Poti im Sender sein? Der Sender soll dafür bekannt sein... Zumindest die entsprechende Produktionscharge...
        Merkwürdig ist die Tatsache, dass der Servo sich die ganze Zeit verstellt, mal hin, mal her, obwohl keiner am Sender ist :-/
        • scrat
          • 08.10.2008
          • 2424
          • Wolfgang
          • Hangover
          Senderpoti kann natürlich auch sein. Kenne die Spektrums nicht so. Aber eben auch das Servopoti ist möglich und es ist bekannt das die Blade400/Twister3D-Storm Servos sterben wie die Fliegen.
          GruÃ?, Wolfgang
          • bernharda
            bernharda
            Tach auch Phillies,
            steck doch mal das Servo einfach auf einen anderen Kanal. Spinnt es noch ist es das Servo wenn nicht können es der Sender oder der Empfänger sein. Da musst du dann mit dem herrsche und teile Prinzip weiter machen.
            Gruß Bernhard
            • scrat
              • 08.10.2008
              • 2424
              • Wolfgang
              • Hangover
              Da hätte ich auch drauf kommen können. Na klar, so kann man den Fehler eingrenzen
              GruÃ?, Wolfgang
              • Phillies
                Phillies
                Ich bin aber auch blöd. Das Umstecken werde ich mal probieren. Und den Servomonitor am
                Sender könnte ich Depp auch mal anschauen. Wenn der immernoch auf Mitte steht kann es der Senderpoti auch nich sein eigentlich...
                Danke erstmal, teste heute Abend
                • Birgitt
                  Birgitt
                  mn könnte auch einfach ein anderes "gutes" servo an den gleichen kanal hängen ;-)
                  • Phillies
                    Phillies
                    So verhinder ich zumindest das beim Umstecken was vertauscht wird ;-)
                    • Phillies
                      Phillies
                      Also ich verstehe es nicht...
                      Habe den entsprechenden Servo auf die anderen Kanäle gesteckt. Auf jedem Kanal zuckte er... ausgebaut, aufgeschraubt, kontrolliert, zusammengebaut -> alles weg! Dabei habe ich nichts umgebaut oder sonstwas.
                      Werde Sender und Empfänger alle paar Stunden mal anschalten und schauen was passiert.
                      Danke trotzdem für die Tipps
                      • scrat
                        • 08.10.2008
                        • 2424
                        • Wolfgang
                        • Hangover
                        Wenn das Servo auf jedem Kanal zuckt, hat es ne Macke. Wahrscheinlich der Poti. Das dürfte auch die wundersame "Heilung" erklären. Wackelkontakt am Poti. Servo rausschmeißen.
                        GruÃ?, Wolfgang
                        • Birgitt
                          Birgitt
                          @scrat, wobei solche "Wunderheilungen" mit Vorsicht zu genießen sind un d sich dann im Flug als langzeitinkubation entpuppen können :-)
                          Das nennt man dann eine "böse Falle" die zum Fall führt.
                          Raus die Dinger und ordentliche rein, alles andere ist fummelei die Schrott produziert.
                          • bernharda
                            bernharda
                            Stimmt Birgitt, das ist Sparen nach dem Motto "es wird gespart egal was es kostet "[SIZE="7"]![/SIZE]
                            • scrat
                              • 08.10.2008
                              • 2424
                              • Wolfgang
                              • Hangover
                              So war es gemeint.
                              GruÃ?, Wolfgang
