Ergo 50: Hecksteuerung auf Heckrohr verlegen
  • TomRaw
    TomRaw
    hi,
    hat schon jemand erfahrungen mit einer verlagerung des heckservos direkt auf / an das heckrohr.
    kann zwar ein paar sachen im internet kaufen, aber würde gerne eure meinung hören. ich habe den kreisel icg540 und das nes2700g von graupner.
    vielleicht hat ja auch einer schon ne bestelladresse für die servoaufhängung und eine verkürzte (ggf.) cfk-steuerstange.
    mfg
    thomas
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Also, Heckservohalter ans Rohr gibts fast bei allen Hubiherstellern, z.B. Vario. Halt mal das Rohr messen, welcher Durchmesser.
    Die Anlenkung ... 2 kurze Steuerstangen mit Gewinde an einem Ende für nen Kugelkopf, 2 Kugelköpfe und ein passendes CFK-Rohr (Drachenladen) wo die angerauhten Stangen eingeharzt werden. Kostet fast nix, wenn man nich gerade "Fertigware" kauft.
    Würde ich immer so machen, da billig und gut.
    • heliminator
      heliminator
      wenn das Servo in die Nähe des Heckrotors verlegt wird, ist
      notwendigerweise ein langes Servokabel anzubringen.
      Sollte man dann noch zusätzliche Entstörmassnahmen wie z.B.
      einen Ferritring anbringen?
      Servokabel mit 1 m Länge könnten eigentlich als ordentliche
      Antennen wirken..
      Gruss,
      Thilo
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Ich denke mal, er wills vorne ans Heckrohr montieren. Damit bei Heckausschlägen sich das Verhältnis Servo-Heckrotor wegen durchbiegenden Heckrohr unter Last nicht verändert.
        Ganz nach hinten ... würd ich nicht. Erstens ... Kabellänge Zweitens ... Schwerpunkt.
        • TomRaw
          TomRaw
          genau rainer!
          ausserdem geht das servokabel in den kreisel und der sitzt ja auch hinten.
          sonst ist die idee mit der entstörung wohl richtig (auch wenn ich nicht viel von elektronik verstehe).
          mfg
          thomas
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
            @Thilo: Ne, brauchst nix ins Kabel zu fummeln. Das geht auch ohne Ferritring. Hab da nen Bericht in ner Rotor gelesen. Das steht drin, dass man sowas nicht unbedingt braucht :rolleyes:
            GruÃ?
            Steffen
