Mein Belt will nicht hoch gehen
  • Drewi
    Drewi
    Wie die ßberschrift schon sagt will mein Belt CP nicht hoch gehen. Ich habe heute nach etwas längerer Pause mal wieder meinen Belt CP fliegen wollen. Er dreht voll auf aber er geht nicht hoch. Könnt Ihr mir sagen woran das liegen kann. Akku ist voll geladen. Wenn ich die HRB rechts rum drehe dreht sich die HRw nach hinten.Ich habe nämlich kürzlich erst den Riemen gewechselt.
  • Drewi
    Drewi
    AW: Mein Belt will nicht hoch gehen
    Kann mir keiner einen Tipp geben woran das liegt?
    • catdog79
      • 28.07.2008
      • 772
      • Tobias
      Welche Pitchwerte hast du eingestellt?
      Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
      • Drewi
        Drewi
        0 grad alles wie original
        • Mazzen
          Mazzen
          Hiho,
          Rotor rechts Heckrotor nach hinten ist korrekt, zumindest ist es bei mir genau so.
          Wenn du auf Drehzahl kommst aber er nicht abhebt fehlt doch eindeutig Pitch oder nicht?
          Haste mal den Motor abgeklemmt und voll nach vorne geknüppelt? Da muss eindeutig einige Grad +Pitch kommen!
          • catdog79
            • 28.07.2008
            • 772
            • Tobias
            0° ? Bei Knüppelmitte? Was ist mit Vollpitch und Negativpitch?
            Im Allgemeinen gibt man bei der Frage nach den Pitchwerten drei Werte an.
            Knüppel unten/Knüppelmitte/Knüppel oben.
            Was dann ungefähr so ausschaut:
            -10 / 0 / +10 oder -5 / 0 / +10 oder .......
            Wenn du bei allen dreien 0° hast, erklärt das natürlich warum der Heli nicht abhebt.
            0° Pitch = kein Auftrieb
            • Markus.S
              Markus.S
              Mach´s dir einfach, messe den Pitch mal bei oberster Knüppelstellung.
              Was kommst da raus ?
              Gruß Markus
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                • Beromünster ( LU ) CH
                Das vordere Heckrotorblatt ( das gegen den Wind des Hauptortors ankämpfen muss ) läuft immer nach oben.
                Hast du ev. das Poti ( Drehknopf Hov.Pitch ) an der FB richtung neg. verstellt. Dadurch wird der Schwebepitch reduziert. Im extremfall beibt der Belt bei voller Drehzahl am Boden stehen.
                Hast du an den Gestängen gedreht ? Dann solltest du unbedingt den Pitch überprüfen:
                Motor vom Regler trennen, 3d Modus ein ( idle up ) dann Gasknüppel unten --> -8 oder -10° / Gasknüppel in der Mitte --> 0° ( das sollte genau stimmen ) / Gasknüppel oben --> + 8 oder 10°
                Dann sollte das passen.
                Grx Phi
                Ich wäre lieber am fliegen...
                • Michael W
                  Michael W
                  Also wenn er hoch gehen soll. Das hier hilft
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    • Dettingen am Albuch
                    Dann ist der Riemen falsch herum, muss sich genau anders rum drehen.
                    Der Riemen wird gerade in das Heckrohr gelegt und dann vorne am Ritzel um 180 Grad gedreht
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      Ich nehm an du meinst 90°
                      Grx Phi
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        • etwas östlich von Berlin...
                        ... ist doch richtig, oben läuft die HRW nach hinten
                        ist doch bei allen 450-er wohl so...
                        Grüße Stephan
                        Lipoblitzer und vieles mehr
                        • Thallius
                          Thallius
                          Ich würde einfach mal nicht das Kürzel HRW für Heckrotorwelle benutzen. Das ist nämlich eigentlich das Kürzel für die Hauptrotorwelle und das dürfte hier zu einigen Verwirrungen führen
                          Also Hauptrotor dreht nach rechts wenn man von oben auf den Rotor schaut -> Heckrotor dreht gegen den Uhrzeigersinn wenn man von oben auf den Rotor schaut. Dann ist es richtig.
                          Claus
