Nine eagle free spirit - Brauche dringend hilfe !!!!!
  • meistermax
    meistermax
    hallo leute
    ich bin neu hier und habe ein dickes problem...
    habe mir von meinem bruder den nine eagle free spirit geliehen und nund habe ich ein ganz ganz dickes problem..
    undzwar an dem sender wir nichts mehr angezeigt ausser: " - - - " ( die drei striche)
    es geht nichts mehr habe alles ausprobiert .. von dender starten mit linkem knopf gedrück alles ... es tut sich nichts... was soll ich tun ?!
    bitte um schnelle hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    danke
  • HeliRaven
    HeliRaven
    AW: Brauche dringend hilfe !!!!!
    Batterie leer?
    • meistermax
      meistermax
      ne hab ich getauscht ... ich habe gestern in gedanken als ich mit einem freund geredet habe beide steuerknüppel gedrückt .. auf einmal macht es piep und die striche waren da ....
      • exsoon
        exsoon
        frisch binden ...
        • meistermax
          meistermax
          bitte was ?!
          • Maltroc
            Maltroc
            Zitat aus RCGroups.com
            According to the manual you turn the transmitter off, hold down the 'channel switch' on the upper right corner above the right stick - and turn on the transmitter. Then you should plug the battery into the heli within ~ 10 seconds.
            • HeliRaven
              HeliRaven
              "Binden" heißt die Verkopplung zwischen Fernbedienung und Empfänger des Helis. Damit sich beide auch finden.
              Also wie Maltroc schon schrieb, hier auf Deutsch.
              Fernbedienung ausschalten,
              den oberen rechten Knopf gedrückt halten und dabei die Fernbedienung einschalten.
              Dann innerhalb von 10 Sekunden die Batterie an den Heli anschließen.
              • meistermax
                meistermax
                habe ich gemacht ... aber auf dem sender steht noch immer - - - und der hubi blinkt ....
                • Vincent
                  • 26.05.2009
                  • 1980
                  • AC Nieder Eschbach
                  warum fragst Du eigentlich nicht Deinen Bruder ?
                  Ich mein, bevor Du Dir dir Rübe absäbelst, oder sonstiges passiert, kannst den doch mal fragen. Oder ?
                  lg,
                  Vince
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Vielleicht geht unter diesen Bedingungen von dem Bruder eine größere Gefahr als vom Heli?
                    Hast Du keine Anleitung- gibt es vllt. im www powered by google?
                    Juky
                    • Maltroc
                      Maltroc
                      Manual
                      Seite 17
                      • Atoemchen
                        Atoemchen
                        Zitat von Juky Beitrag anzeigen
                        Vielleicht geht unter diesen Bedingungen von dem Bruder eine größere Gefahr als vom Heli? ...
                        Wäre aber auch irgendwie doof, wenn der Bruder diesen Thread hier liest
                        Sabine
                        • meistermax
                          meistermax
                          ich drücke die mode 2 taste schalte die fernbedienung ein und stecke mit gedrückter mode taste den akku in den heli und halte immernoch gedrückt ... es passiert nichts..... der heli blinkt rot und es passiert nichts die drei --- bleiben da.
                          genauso wie die fernbedienung nicht piept...
                          • HeliRaven
                            HeliRaven
                            Rotes Licht bedeutet dass dein Gasknüppel nicht auf 0 ist, wenn ich das richtig übersetzt habe. Der muss auf 0 sein und es muss grün leuchten.
                            • meistermax
                              meistermax
                              ja aber auf dem display steht noch immer - - -
