[Blade CP] Mischer? Braucht man den?
  • RcHeliFan71
    RcHeliFan71
    Hallo Community!
    In meinem Eflite Blade CP steckt eine 3in1-Einheit die GYRO, Regler und Mischer beinhaltet. GYRO und Regler ist klar aber was macht der Mischer?
    Braucht man den? Kann ich den Heckmotor mit einem Brushed Regler nicht wie ein Servo an ein neues GYRO anschließen?
    cu RcHeliFan71
  • daybyter
    • 12.06.2007
    • 1046
    • Kaiserslautern / Deutschland
    AW: Mischer? Braucht man den?
    Der mischt wohl Gas aufs Heck. Also mehr Drehzahl => mehr Heckdrehzahl. Brauchst Du bei einem Heading Hold Gyro nicht.
    Brushed Regler macht aber kaum Sinn, nachdem nun Brushless Motoren so bezahlbar geworden sind.
    • RcHeliFan71
      RcHeliFan71
      Ein Brushed Motor mit Regler hab ich aber schon da. Da werde ich den doch erst ausprobieren. Wenn ich dann wieder in Bastellaune bin werde ich sicher auch mal Brushless austesten.
      cu RcHeliFan71
      • daybyter
        • 12.06.2007
        • 1046
        Aber ich dachte, bei der 3in1 braucht man keinen externen Regler? Du kannst den Ausgang des Kreisel wieder in die 3in1 leiten, und den Regler darin benutzen?
        • RcHeliFan71
          RcHeliFan71
          Dann hat man ja quasi zwei Gyro in Reihe geschaltet.
          Was die dann wohl zusammenregeln
          Das gibt sicherlich ein Reglungschaos. Das Gyro in der 3in1 kann man ja nicht so einfach abschalten und ihr sagen "Mach nur Mischer, BEC und Regler!"
          cu RcHeliFan71
          • Michael W
            Michael W
            AW: [Blade CP] Mischer? Braucht man den?
            Dr Blade CP hat nur nen Normal Mode Gyro. Da muss das Heck über einen Mischer hoch gefahren werden.
            So wie bei allen Helis in den alten Zeiten vor dem Heading Lock Gyro.
            • daybyter
              • 12.06.2007
              • 1046
              cu RcHeliFan71
              Doch, so war das gedacht. Dafür hat E-Flite ja extra den G90 Heading-Hold Kreisel als Upgrade verkauft.
