möchte also auch das HK Experiment wagen und wollte Euch bitten, mal über meine Teileliste
zu schauen ob was fehlt, was möglichweise besser wäre etc.
Also die Funke habe ich auch, ist nicht schlecht. Allerdings ist bei mir das Modul drinnen. Einen weiteren Empfänger gibts hier. Zusammen sehr günstig.
Als Gyro würde ich dir den empfehlen. Halber Preis aber überall hochgelobt.
Von den Servos habe ich keine Ahnung, nimmst du das auch als Heckservo oder kommt da ein anderes drann?
Der Rest ist meiner Meinung nach ok.
Gruß Thomas
Servos für Taumelscheibe .. Bei mir ist leider einer kaputt gegangen und dadurch der Heli umgekippt (50istger Flug ca.) Fürs Heck nicht wirklich brauchbar ...
Gyro dirftet halt ein bisserl schlecht verarbeitet ...
Heli war sehr unzufrieden damit habe die Vibrationen nie ganz wegbekommen x Teile getauscht Kopf / Wellen / Blätter / Heck / Servohalterung / Ritzel usw usw...
Motor ok .. hat aber mehr drehzahl als angegeben musst noch ein kleineres Ritzel kaufen geht aber schwer weil ich kein kleineres als 12Z gefunden habe...
Summa Sumarum meiner steht im Dachboden (kannst ihn gerne haben PN) und fliegen tu ich jetzt einen Aling t-rex ...
mfg,
Stefan
PS: Es gibt Leute die zufrieden sind damit Ich gehöre nicht dazu und würde Dir raten einfach eine Super Combo kaufen da sind alle Komponenten Top und den Preis erreichst du nie mit HK bei gleichen Qualitätsansprüchen... Wenn du anfangen musst x Teile gegen originale auszutauschen bist du am Ende teuerer...
Ich war garantiert x mal länger am schrauben an dem Ding wie am fliegen... Dafür kann ich den wahrscheinlich jetzt blind zerlegen und wieder zusammenbauen und das alles absturzfrei...
Regler hab ich auch, wird bei Vollpitchrundflügen ca. 40 - 45° warm.
Servos: Hab ich an der TS, bis jetzt keine Probleme. Am Heck taugen die nix, zu langsam. Ich hab ein hochwertiges MKS Servo genommen. War zwar etwas teuer, aber tut seine Arbeit sehr gut.
Motor hab ich auch den selben. Top. ( Es wird gesagt, das ev. die Lager nach einiger Betriebszeit durch Keramiklager getauscht werden sollten, ev. muss ich das noch machen ).
Umritzeln brauchst du nicht, ich hab bei meinem mit 70% öffnung 2250 Upm am Kopf
bei 85% 2550 ( das geht dann ganz abartig )
Gyro hab ich den HK401B für 13$. Musste etwas daran machen, ( siehe Baubericht ) aber jetzt ist er top. Scheinbar ist das mit dem 401B etwas Glückssache. ich hab schon x-mal gelesen der ist top, habe aber auch soch 1-2mal gelesen er hätte drift.
Heli, kein Thema. der Bausatz ist grundsätzlich gut. Passt alles dahin wo es hin
soll.
Den Rest kenn ich nicht ( Sender, Modul u.s.w. )
Folgendes musst du ev. auf Align zurückgreifen:
- Kopfdämpfung ( wenn kein Vstabi da rein soll dann Grau 70° härte )
- Rotorblätter waren bei meinem sehr schlecht verarbeitet ( Align Carbon )
- Komplette Anlenkung ( Pfannen und die Stäbchen ) beides weil die Stäbchen von Align etwas dicker sind.
- Kugeln für die Servos
- Kugeln für die Mischhebel ( zu kurzes Gewinde )
- ev. Paddel ( originale Align oder die Carbons )
Top muss ich korrigieren ... Top war der Aling 600ESP.
Der T-Rex 500 EP GF (wird dezeit für 260 Euro beim Schweighofer abverkauft) war erst nach Tausch des Hecks gegen ein Metallheck und austausch der Blätter (unwucht) Top (war aber kein Problem einfach aus meinem getunten HK500GT verwendet )...
Nachdem du aber eh alles brauchst nimm dir den ALing 500 ESP kostet 500 Euro und hast alles...
Bei diesen Servos hatte ich Probleme bei voll Pitch/Roll/Nick (zusammen).
Der Abstand vom Hebelarm zum Gehäuse ist zu gering.
Die Hebel musste ich erst Aufdoppeln. Nehm ein anderes Servo, bei dem das Gehäuse
abgeschrägt ist. Z.B. Link. Hab' ich nicht, würd ich aber mal probieren.
Vergleiche mal die Gehäuse miteinander. Da gibt es an den Ecken weniger Probleme.
Es ist so, bei meinem ist es extrem knapp, aber es geht. ( hab auf 98% an der TS begrenzen müssen ) also fast nix.
@georg54: Ein 2kg Servo für die TS ist def zu schwach. Diese Empfehlung würd ich noch mal überdenken.
Die Servo sind in ordnung für den Preis!
Der Regler ist auch nicht die Wucht den wirst du wohl nur im Steller Mode betreiben können .
Das Alu Heck solltest du dir auch gleich mit bestellen das Plastik Heck zerlegt sich gern in Einzelteile !!
Gruß Thomas
Ja nur dann sollte man ihn erstmal öffnen und die Platine einkleben denn die
liegt einfach so drin und und schlackert durch die Gegend .
Und so toll ist der Gyro nicht man bekommt was man bezahlt !
Jep, hab ihn im Stellermode. Mit V-Kurve mit 5% absenkung bei 0°. Hört sich an wie ein Gov. mode. Die Motor - Regler -Kombo hat ja richtig gut power für nen 500er.
JA ??
Hör ich zum 1. mal... Das es beim HK500 probleme gegeben hat, weiss ich aber beim GT ?
Bin dankbar für tipps, und woran das es liegt, das sich das Heck zerlegt... möchte das nämlich nicht erleben.
also ich hab mir zu Weihnachten auch den Hk 500 GT bestellt. Ich kann Dir nur sagen nie wieder. Mein Heck hat sich auch zerlegt beim Flug !!! Da ist mir die Schraube, womit der Rotorblatthalter angeschraubt ist, abgerissen. Und ich hatte keine Vibs am Heck.
Beim 2ten mal hatte ich einen glatten Durchbruch in der Heckanlenkung...absoluter Witz eigentlich, natürlich auch beim Fliegen.
Der Regler den Du kaufen willst ist absolut nicht zu gebrauchen, denn von Sanftanlauf kann da wohl kaum die Rede sein. Damit startest Du Deinen Heli 3mal im Sommer und danach ist das Mischgetriebe (Heck) im Arsch. Was im übrigen auch eine Schwachstelle beim HK ist.
Mich hat der Hk 2mal schon Geld gekostet (250€) was nicht meine Schuld war sondern mechanisches Versagen. Dafür hätte ich aber mittlerweile den original Align T-Rex bekommen. Ich war auch ein HK Fan aber die ganze K..... wie das Ding verarbeitet ist und mit welchen Materialien, hat mich geheilt. Ich kann nur bestätigen was man immer wieder gesagt bekommt: Kaufst Du billig kaufst Du 2mal !!! Tus es nicht. Lieber mehr Geld auf den Tisch und Qualität haben. Dann hast Du mehr Spass daran.
