KDS450 und DX7 mit AR7000 Problem!
  • SpamKiller
    SpamKiller
    AW: KDS450 und DX7 mit AR7000 Problem!
    OK werd ich später mal testen....
    aber D/R & EXP sind so auf Standard eingestellt...
    also wie ich das jetzt so sehe sind also 70% ca. 7° Winkel...also wären dann 50% = ca. 5°, oder?
    • DasLegat
      DasLegat
      hi,
      ne kannste so nicht sagen, bei pitch mitte sollten 0 Grad anliegen wenn der pitch symetrisch also gleich bei +- ist.
      bei 10 grad +- hast du dann 50 % knüppelweg um von 0 auf 10 grad zu kommen.
      • SpamKiller
        SpamKiller
        So also jetzt fliegt er endlich soweit....
        Jetzt muß ich erstmal üben, üben und üben......
        Vielen Dank an alle die mir hier zur Seite standen!!!
        Super Geiles Forum.
        Hier wird Ihnen geholfen! Beste Adresse für Helipiloten und die die es mal werden wollen.
        Bei weiteren Problemen werd ich mich hier sofort wieder melden falls nicht schon vorhanden!
        Gruß an alle
        SpamKiller
        • Avionix
          Avionix
          Woran hat es denn nun letztendlich gelegen ? Anderen mit einem ähnlichem Problem könnte das durchaus helfen...
          • SpamKiller
            SpamKiller
            Das HOLD-Problem habe ich mit SUB-Trim (THRO) gelöst einfach bei LOW auf MAX und schon ist der Motor nicht mehr angelaufen.
            Das Probelm mit dem Anheben habe ich dann mit dem verstellen der Pitch-Curve hinbekommen.
            Hoffe es Hilft soweit...
