problem mit blade mSR
  • chris2410
    chris2410
    hallo!
    ich flieg jetzt schon einige monate mit dem mSR durch die gegend und hab seit kurzem folgendes problem:
    neuerdings will mein mSR immer nach dem abheben sofort rückwärts fliegen...ich muss meine nick trimmung ganz nach vorne damit er mal so ziemlich in der luft steht...ich hab schob sämtliche sachen am heli kontrolliert und finde die ursache nicht!auch die paddelebene hab ich getauscht weil sie ein wenig verbogen war und ich dachte das das die ursache sein könnte aber das hat gar nichts gebracht!hab den mSR jetzt auch an meine dx6i gebunden aber da ist das selbe problem!
    weiss da wer rat woran das liegen könnte?
    lg chris
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: problem mit blade mSR
    dreh mal von hintengesehen die rechte Anlenkstange 3-4 umdrehungen weiter rein
    nicht wie auf dem Bild sondern auf der anderen Seite
    • chris2410
      chris2410
      hallo!
      super!vielen dank für die schnelle antwort!
      werd es am vormittag gleich testen und bescheid sagen ob es geklappt hat denn jetzt um diese uhrzeit hab ich heli-verbot im haus ;-)!
      lg
      chris
      • TR2N
        • 29.12.2009
        • 1894
        • Nico
        • Lüneburg
        Zitat von chris2410 Beitrag anzeigen
        hallo!
        lg chris
        ich würde ersteinam mit dem beiligendem Werkzeug checken, ob die Taumelscheibe gerade steht und ob evtl. der obere Teil sich vom unteren Teil der Taumelscheibe gelöst hat. Wenn nicht, erst dann an den Gelenken drehen!!
        Grüße,
        Nico
        Links in der Signatur sind nicht gestattet
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          • Dettingen am Albuch
          Hatte das gleiche Problem. Je nachdem wie stark er nach hinten will, einfach mal um 2 Umdrehungen rausdrehen. Bei mir hat das dicke gereicht. Kleinigkeiten kannst du dann immer noch trimmen
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • chris2410
            chris2410
            hallo!
            sorry das ich erst jetzt antworte aber bin vorher nicht dazu gekommen!
            das mit der anlenkung weiter reindrehen hat super geklappt!
            vielen dank für eure hilfe!
            lg
            chris
