E-Flite Blade mSR - Giert bei Pitch geben
  • Phillies
    Phillies
    ich fliege einen E-Flite Blade mSR an einer Spektrum DX6i. Wenn ich aus irgendeinem Grund (Freundin läuft in den Weg oder sowas ;-) ) vollen Pitch geben muss, giert mir der kleine ziemlich stark nach links (Heck nach rechts) weg.
    Kann ich das irgendwie einstellen? REVO MIX scheint da nicht zu helfen. Entweder hab ich den sinn vom REVO MIX falsch verstanden oder die Einstellung hat am mSR keine Auswirkung.
    Danke schonmal
  • Markus.S
    Markus.S
    AW: E-Flite Blade mSR - Giert bei Pitch geben
    Das ist Normal, da der Gyro nicht nachkommt und der hintere Moskito später summt.
    Gruß Markus.
    • floppy86
      floppy86
      Das habe ich ab und zu auch mal.
      Das erste, was du probieren könntest wäre den Heckrotor etwas nachzubiegen. also die Blätter etwas mehr so biegen, dass mehr Luft bewegt werden kann. Nach einiger Zeit werden die Blätter doch recht flach. Man sollte aber nicht zu weit biegen. Das hatte bei mir meistens Erfolg.
      Falls es dann noch nicht besser sein sollte musst du dir evtl. einen neuen Heckausleger zulegen.
      • Phillies
        Phillies
        danke für die Anworten. Das "Biegen" der Blätter werde ich mal ausprobieren.
        MfG, Markus
        • Markus.S
          Markus.S
          Bringt aber keine Besserung, da der Befehl vom Gyro zum Heckrotor verzögert übermittelt wird, wenn Du Vollpitch - ßh Vollgas gibst
          Aber versuch´s mal
          Gruß Markus.
          • Phillies
            Phillies
            Hm, das mit dem Gyro klingt natürlich einleuchtend ;-)
            • Markus.S
              Markus.S
              Man hört ja förmlich die Zeitverzögerung die der Gyro braucht, um den Heckrotor auszusteuern.
              Die Heckrotorblätter sehen noch nach > 50 Flügen noch Top aus.
              Keine Ahnung was Floppy da macht, aber nicht fliegen.
              Gruß Markus
              • floppy86
                floppy86
                Bei mir funktioniert es zumindest gut!
                Falls unser Gyro-Experte meint,dass der vielleicht zu einfache Lösungdansatz nichts mit fliegen zu tun hat, soll er das meinen. Ein Versuch war es wert.
                Die Geschichte mit dem Biegen des Heckrotors wurde in anderen Themen bereits besprochen...
                • Markus.S
                  Markus.S
                  Zweiter Eintrag und schon fleißig am Freunde sammeln.
                  Nur weil in anderen Foren über den Heckrotor diskutiert wird bedeutet das nicht zwangsläufig, das es daran liegt.
                  Es gibt genauso gut jede Menge Gegenbeispiele.
                  Gruß Markus.
