Soweit ja alles richtig.
Allerdings kippt er nach 2-3m sofort wieder nach hinten über, was schon zu mehreren abstürzen geführt hat.
Ich muss also nachdem ich nach vorne nicke (ca 60%) direkt im anschluss um einen absturz zu verhindern auf 100%, also knüppel nach ganz vorne gedrückt, gehen um den Heli einigermaßen gerade zu halten, da er sonst direkt hinten überschlagen würde!!!
Das Problem habe ich beim Rückwärtsfliegen ganich auch, allerdings deutlich geringer.
D.h. wenn ich rückwärts fliege und den Steuerknüppel in die mittlere Stellung bringe, treibt er danach erst etwas nach vorne bevor er wieder schwebt.
Wodran liegt das* War von anfang an so, inner Luft steht er von alleine relativ ruhig!
Kann ihn trotzdem jederzeit empfehlen.
