hab nach ausgiebigen Umbauten und Test´s nun wohl meinen CDR so richtig am fliegen ...
Motor: CDR von Richard, 14Wi, Steller: 06-3P, 10 Zähne
Heckmotor: Standart, Micro 2G, 9 Zähne
Gyro: GY 240
Akkus: 9x250 NiCd, 2mm Goldkontaktstecker
Ladezeit: ca.15 min. 310 mAh
Rotorblätter: Hornet
Gewicht: 305 gr. (alte Küchenwaage)
Flugzeit: 5:15 min, danach sinkt der Picco, ca. 20-30 sec. Bodenrutschen, dann schaltet der Steller ab.
Entladen nach dem Flug: 27mAh
Dass er mit den NiMh nicht ordentlich fliegt, muss dann wohl an den Akkus liegen ... ich werde mal je eine neunte Zelle dazu löten ... dann muss er wieder deutlich über 10 Minuten am rotieren sein ... X(
