Walkera CB 100
  • Vespaheld
    Vespaheld
    Walkera CB 100
    bin ganz frisch im Heli bereich und habe auch nun direkt meine ersten Probleme.
    Bei meinem Walkera CB 100 hat sich nach dem 1ten Flug ein kleiner Draht des Heckrotors gelöst und diesen dann umwickelt. Nachdem ich den Heckrotor nun ausgebaut habe und gegen einen neuen ersetzt läßt sich der Heckrotor nicht mehr regeln. Sobald ich "gas" gebe fängt der Heckrotor an fast auf Vollgas zu laufen und der Heli dreht sich nur noch. Einstellungen an der Fernbedienung WK-2402 haben nicht gebracht. Habe da die Modi verändert aber der Heli verhält sich immer gleich. Was kann das sein ? Oder wo kann ich was verändern ?
    Hoffe ich bin im rictigen Bereich hier.
    Stephan
  • Ersatzteilkäufer
    Ersatzteilkäufer
    AW: Walkera CB 100
    Wenn du den heli hochlaufen lässt und dann das Heck steuerst.
    Tut sich da was ? Rotor müsste zumindestens mal aufhören zu drehn.
    Gr. Sascha
    • Vespaheld
      Vespaheld
      AW: Walkera CB 100
      wenn ich rechts links steuere verändert sich die drehzahl.
      Sie bleibt aber in der nullstellung immer so hoch das er sich dreht. Kann dem aber mit der Trimmung nicht beikommen....
      • Ersatzteilkäufer
        Ersatzteilkäufer
        AW: Walkera CB 100
        Laut der Anleitung gibt es sowas wie wirkrichtungsumkehr für den Gyro nicht.
        Kann es sein das du das Kabel vom Heckmotor falsch eingesteckt hast ?
        Steht was von: The wire ist facing down, in der Anleitung.
        Soll das bedeuten das man die Stecker drehen kann?Um die Laufrichtung zu ändern.
        Schau mal in die Anleitung da ist eine Zeichnung von der Elektrik eventuell wirst
        du da fündig, die Funke kann auch verstellt sein seh auch dort mal nach.
        Was mir beim ersten zusammensetzen passiert ist, ich habe den Heckrotor nicht richtig eingesteckt .Der Rotor kam da auch nicht auf touren, auch schleift manchmal
        die Glocke vom Heckmotor nachm Crash an der Finne dann kommt
        er auch nicht auf touren und dreht wild, man übersieht das leicht.
        Einfach die Finne wieder richten.Gib bescheid wie es gelaufen ist.
        Gr. Sascha
        • Vespaheld
          Vespaheld
          AW: Walkera CB 100
          hab den rotor noch mal neu eingelötet und nu funzt es... hab aber schon wieder ein neues problem nach dem ersten flug und absturz wollte ich das gute stück noch einmal starten und er hebt nicht mehr ab ? Akku getauscht, aber er dreht nicht mehr auf Vollgas. Hab ich mir den Motor kaputt gemacht bei dem Sturz ? Geht gefüllsmäßig nur auf halbe Kraft. Kann den Heli über den Boden tänzeln lassen aber hoch will er nicht mehr. Gerade scheint alles zu sein.
          Stephan
          • Ersatzteilkäufer
            Ersatzteilkäufer
            AW: Walkera CB 100
            Kann sein das dein Akku einen wech hat oder leer ist.
            Ansonsten fällt mir auf die schnelle nix ein.
            Werd mich mal auf der Arbeit damit befassen.
            Muss nun aber los.
            Gr. Sascha
            • Vespaheld
              Vespaheld
              AW: Walkera CB 100
              Danke für die schnelle Antwort.
              Akkus hab ich 2 da beide voll aufgeladen(lt.LED am stecker)...
              • GF-Downloads
                GF-Downloads
                AW: Walkera CB 100
                Stephan
                Sitzt das Ritzel (Zahnrad) an der Welle am Motor noch richtig fest drauf? Klingt der Motor anders als sonst?
                • Vespaheld
                  Vespaheld
                  AW: Walkera CB 100
                  macht ein leicht quitschendes geräusch, ritzel hat meiner meinung nach zuviel spiel vom Motor zum Hauptzahnrad. Ich werd mal versuchen den Abstand zu verringern...
                  • GF-Downloads
                    GF-Downloads
                    AW: Walkera CB 100
                    Ich hätte jetzt mal darauf getippt, dass das Ritzel auf der Welle rutscht...
                    Hast du am Ritzel eine Schraube? Vielleicht man fester anschrauben.
                    • nimic
                      kfz-tattoo.com
                      Folienplots
                      • 05.01.2009
                      • 1188
                      • Schalksmühle
                      AW: Walkera CB 100
                      Ich kenne das Problem und es ist ganz einfach zu beheben. Entweder greift das Ritzel nicht in das HZ weil der Motor sich bei dem Absturz verschoben hat, also Ritzelspiel korrigieren oder aber die welle ist durch den Sturz etwas nach unten gedrückt worden und der Kunstoffstellring ist etwas rauf gerutscht in Richtung TS.
                      Kontrollier mal diese beiden Sachen.
                      GruÃ? Michael
                      RC-TT
                      • Vespaheld
                        Vespaheld
                        AW: Walkera CB 100
                        jo lag wohl am Spiel naja jetzt funzt er wieder. Danke für die Tipps !
