Akku & Akkuschienen Alien 600
  • eras
    • 03.02.2010
    • 185
    • Erian
    • Villach
    Hallo!
    Habe vor mir bald einen neuen Heli zu gönnen unde der Alien hat es mir irgendwie angetan seit ich ihn in St. Johann gesehen habe.
    Momentan fliege ich einen Rex 500 ESP mit 6S 3000 mAh 40C. Habe davon 4 Stk. 2 ZIPPY und 2 Turnigy.
    Währe es möglich diese Akkus parallel zu schalten und dann als 6S 6000 mAh in einen Alien 600 zu packen?
    Welche Akkuschienen würde ich brauchen?
    Geht das dann mit dem Schwerpunkt?
    Oder währe es besser gleich neue Akkus zu kaufen? 6S 5000 mAh ?
    8S od. 10S fallen aus, da ich nur bis 6S laden kann (Junsi 206B+)
    Danke erstmal.
    Tobi
    Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
  • mio
    mio
    AW: Akku & Akkuschienen Alien 600
    das geht schon, da brauchst du aber die langen Akku-Schienen. Ich würde es aber dennoch nicht machen. Kauf dir Turnicy 6S 5000 die kosten fast kein Geld mehr und gehen super. Dadurch kannst du die kurzen Schienen nehmen und bist auch leichter unterwegs.
    Mio
    • seijoscha
      seijoscha
      Ich Persönlich schalte nicht gern Akkus die vorher einzeln geflogen worden und unterschiedlich
      viel Zyklen haben zusammen würde da lieber auf neue zurückgreifen .
      Aber machbar ist es natürlich.
      • vini
        vini
        Ich habe diese:http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=29515
        Die passen perfekt auf die Akkuschienen und sind gerade im Abverkauf in den freakwarefilialen! Im INternet stehen sie noch 229€ drin, im Laden hab ich sie für 150€ bekommen! Mal ne abwechslung zu HK und wenn die HK im Zoll stecken bleiben sind sie genauso teuer.
        mfg
        vini
        • Heli-Harry
          Heli-Harry
          hi tobi,
          ich hab am anfang auch meine akkus vom 500er rex im alien geflogen,
          auch mit den kleinen akku-schienen. die müssen vom schwerpunkt her
          eh ziemlich nach vorn hin und da reicht das kleine schienchen absolut aus.
          mir ist es jedoch nach und nach gewaltig auf die nerven gefallen, die dinger
          immer mit viel klettband zu sichern und diese blöden y-kabel dranzubosseln
          die ich dann wieder festkletten musste, damit die kabel nicht an den motor
          kommen.
          ich flieg die 4900 rhinos 6s. die sind sehr klein und leicht, haben kaum drift
          und jede menge dampf.
          grüße, jochen
          • eras
            • 03.02.2010
            • 185
            • Erian
            • Villach
            Hallo!
            Sicher ist es nervig immer die Y-Stecker rauf zu machen und alles zu sichern.
            Für den Anfang sollte es aber reichen.
            Die Akkus haben auch alle ca. gleich viele Zyklen drauf.
            ßbereinander werde ich die Akkus sicher nicht ins Chassie bekommen. Hintereinander sind sie ca. 30cm lang.
            Reicht da die kurze schiene wirklich?
            Dannach will ich mir die http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10288 holen.
            Werden dann die 25C ausreichen oder währe es besser welche mit mehr C zu nehmen?
            mfg Tobi
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2082
              • André
              Auf der angehängten Grafik siehst Du, wo ein 5000er 6S Lipo ca. auf der 207mm langen Akkuplatte sitzt.
              Die grüne Linie zeigt (Abschlusskante der Akkuplatte) bis wohin der Akku auf der Akkuplatte sitzen kann, bevor die Haube vom Alien nicht mehr passt.
              2 Packs hintereinander passen sicher noch gerade so auf die Akkuplatte, nur könntest Du dann Probleme mit dem Schwerpunkt bekommen
              LG André
              • Heli-Harry
                Heli-Harry
                -also ich hab einmal die 2500er sls 6s und die zippys 2650 6s
                gekoppelt auf der kleinen platte hintereinander geflogen.
                passt vom schwerpunkt einwandfrei. die akkus stehen vorn
                ein gutes stück über (die grüne linie...), aber da die kleineren
                packs auch lange nicht so hoch (dick) sind, wie die 4900er oder
                5000er 6s, passt das auch mit der haube einwandfrei.
                -zu den turnigys kann ich nix sagen, hab se noch net geflogen,
                aber die rhinos haben auch 'nur' 25c und gehn wie die luuuzi.....
                (vergleichbar mit sls 30c).
                grüße, jochen
