Welchen Motor mit welchem Regler
    Manfred
    Anfänger bräuchte mal einen (oder zwei...) Tipp(s) zur Motorisierung für den Eco 8.
    Ich habe mir einen gebrauchten Eco 8 zugelegt (Verkäufer wusste weshalb er den verkauft) bei dem die komplette Mechanik verdammt schwergängig ist (hauptsächlich Taumelscheibe).
    Da ich (Werkzeugmacher in einem Werkzeugbau mit CNC-Maschinen) die Möglichkeit habe mir einiges selbst zu Fertigen, habe ich auch gleich damit begonnen die Präzision meines Helis zu steigern, indem ich schwergängige Teile durch selbstgefertigte aus hochwertigem Alu mit entsprechender Präzision ersetzt habe.
    Nun wird mein Heli aber ca. 200-300 Gramm schwerer als das Original.
    Hierzu hätte ich gerne einen Antrieb mit dem ich das Schweben lernen, später aber auch mit kraftvoller Leistung mit 10-12 Zellen fliegen kann.
    Welchen Motor mit welchem Regler soll ich mir zulegen? (Auch für geringe Kopfdrehzahlen)
    Kann mir da wer helfen? [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--] [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
    Wenn ja, Danke.
    Grüsse, Manfred
  • pastatrain
    pastatrain
    schau mal unter [a href=\"www.hb-motoren.de,\"]www.hb-motoren.de,[/a] [a href=\"www.flyheli.de,\"]www.flyheli.de,[/a] [a href=\"www.ecoclub.de\"]www.ecoclub.de[/a] - da steht einiges dazu drin. [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
    Thomas
      Manfred
      Hallo Thomas,
      Danke für die Info.
      Grüsse, Manfred
      • Reto Züst
        Reto Züst
        Hallo Manfred,
        ich stand vor dem gleichen Problem.
        Mein Eco ist mittlerweile ziemlich modifiziert, stabil, aber schwach motorisiert.
        Bei der Auswahl des geeigneten Antriebs haben mich die Testberichte von K. Morav auf [a href=\"http://www.hb-motoren.de\" target=\"_blank\"]www.hb-motoren.de[/a] überzeugt.
        Ich stehe noch vor der Entscheidung ob mehr Flugzeit oder mehr Power.
        Vielleicht hilft Dir dieser Link.
        Viel Spass
        • Looser27
          • 15.08.2002
          • 1234
          • MC Karken
          Alternativ gibt es [a href=\"http://www.kontronik.com\" target=\"_blank\"]hier[/a] oder [a href=\"http://www.hacker-motoren.de\" target=\"_blank\"]hier[/a] Alternativen zu den oben genannten Antrieben.
          Gruß Thomas
          P.S.: Wenn Du Dir das zutraust kannst Du auch einen LRK einbauen.
          Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
            Manfred
            Hallo Thomas (Looser 27),
            was ist ein LRK ?(
            ( Bin doch Heli-Neuling, also dumm )
            • Looser27
              • 15.08.2002
              • 1234
              • MC Karken
              LRK-Motoren sind Außenläufermotoren (Brushless natürlich), die man selber bauen kann oder für die Faulen unter uns, auch fertig kaufen kann. Die Motoren werden z.Zt. mit 10 Polen für Helikopter und schnelle Flächenmodelle und als 14 Poler für Flächenmodelle angeboten.
              Leider funktionieren diese Motoren nicht mit allen Reglern. Bei mir hat sich ein Beat im Logo 20 bewährt. Es funtkioniert aber auch der Hacker Master und der Schulze...
              Die LRK Motoren schöpfen Ihre Leistung aus dem Drehmoment, da sie nicht so hoch drehen, wie Motoren konventioneller Bauart. Man kann (muß) größere Ritzel fliegen, welche zu einer Reduzierung des Getriebegeräusches beitragen.
              Außerdem ist der Preis-Vorteil der LRK-Motoren nicht zu unterschätzen.
              Wenn Du mehr Infos brauchst, dann guckst Du am einfachsten mal bei google.de mit dem Suchwort LRK. Ich wette, Du wirst erschlagen von Infos
              LRK-Motoren gibt es z.B. [a href=\"http://www.handlaunchglider.de\" target=\"_blank\"]hier[/a] , [a href=\"http://www.torcman.de\" target=\"_blank\"]hier[/a] oder [a href=\"http://www.flyware.de\" target=\"_blank\"]hier[/a] .
              Gruß Thomas
              P.S.: Motor für den ECO: 350-12-12W, 10 Poler, 18-20er Ritzel möglich
                Manfred
                Hallo Thomas,
                herzlichen Dank für die schnelle Antwort. :]
                Denke aber vorerst keinen Motor selbst zu bauen.
                LRK Kaufen* mal sehen.
                Freundliche Grüsse, Manfred
