Walkera 5#4 mit DX6i steuern?
  • tscherch87
    tscherch87
    Hallo, ich habe noch von meinen Helianfängen einen Koax übrig, die Elektronikeinheit ist leider kaputt. Hat jemand ne Idee, welche Elektronik (4in1) ich einbauen könnte um den Koax mit meiner DX6i steuern zu können?
    Mir fällt da nur die 4in1 vom EFlite CX2 ein. Die ist aber einzeln sehr teuer (ca 59 €).
    Danke für eure Tips!
  • friftar
    friftar
    AW: Walkera 5#4 mit DX6i steuern?
    Boardless?
    • tscherch87
      tscherch87
      Was meinst du mit boardless? Sagt mir leider nichts
      • joachim68
        joachim68
        Spektrum Empfänger
        Regler für die untere Rotorebene
        Gyro > Regler für obere Rotorebene (das Pluskabel am "Servokabel" entfernen)
        Und wenn du schon dabei bist, kannst ja auch gleich zwei BL Motoren einbauen
        Na ja, was ist nun billiger ??
        • friftar
          friftar
          Du ersetzt einfach die 4in1 durch einen kleinen Kreisel und einen seperaten empfänger. Macht aber eigentlich nur bei einen Brushlessumbau sinn. Hier ist das ganze etwas ausführlicher beschrieben.
          Edit: Da war jemand schneller
            Hier und in ähnlichen Threads steht das Prinzip (wenn auch teils für andere Walkera Helis) von Joachim toll aufbereitet:
