Conrad Quadrocopter 450 ARF - 5. und 6. Kanal?
  • JuergenW
    JuergenW
    der 450 ARF hat ja einen eingebauten 35 Mhz Empfänger. Zum Fliegen werden wie üblich die Kanäle 1 - 4 verwendet.
    Um eine Kamera auszulösen, hätte ich nun noch gerne zwei weitere Kanäle...
    Ist es möglich, diese Signale irgendwie aus dem Empfänger zu locken?!?
    Meine erste Idee wäre nun, einen zweiten 35Mhz Empfänger auf dem Copter zu platzieren, der den selben Kanal verwendet und bei diesem dann die Kanäle 5 und 6 abzugreifen...
    Hat jemand von Euch schon ähnliches probiert? Besteht die Gefahr, dass sich die beiden Empfänger gegenseitig beeinflussen?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Jürgen
  • Tom60
    Tom60
    AW: Conrad Quadrocopter 450 ARF - 5. und 6. Kanal?
    nee da passiert nichts. Kannst ruhig einen zweiten Empfänger verbauen.
    Die Frage ist nur ob das BEC genug Leistung hat um Servos zu versorgen.
    Sonst muß da ein zweites rein zur Sicherheit.
    Gruß Tom
    • JuergenW
      JuergenW
      Hi Tom,
      vielen Dank für Deine schnelle Antwort
      Ich wollte die Spannung direkt am Balancer-Stecker des Lipos abgreifen und dann mit einem Spannungsregler auf 5V begrenzen.
      Auf diese Weise könnte ich noch gleich die Kamera mitversorgen...
      Jürgen
      • Rc Heli Halle Berlin
        bau einfach auf 2,4ghz um. Nimm einen wenn billigen Esky 6 Kanalempfänger 19.-€ und eine esky 6CH Funke , wie für CP Belt, für 34.-€.
        Dann noch denn Papparazzi Encoder 24.-€ bei Lipoly.de .
        So hast Du genug Kanalreserven.
        Neuer Rahmen ist für meinen CoCo auch in Arbeit.[IMG][/IMG]
        Wenn euch der Rahmen gefällt, nehmt das Bild und sägt euch einen selber.
        Bin gespannt aus welchen Materialien Ihr den euch baut.
        Ich nehm 10mm Styrofom + 2mm Finnisches Birken Sperrholz oben und unten. Erleichterungs Löcher schon vorher aussägen. Dann aufkleben.
        Mal sehen. Gruß Mike
        • JuergenW
          JuergenW
          hat bei mir nun mit den zwei Empfängern funktioniert...
          Vielen Dank
          Jürgen
          • JuergenW
            JuergenW
            Hallo Mike,
            vielen Dank für den Tipp...
            Ich hatte mir jetzt aber gerade erst eine neue 35Mhz Funke gekauft...
            Beim nächsten Modell steige ich aber echt wahrscheinlich auf 2,4GHz um.
            Jürgen
            • Nordlicht
              Nordlicht
              bei dieser Conrad Funke war bei mir ein 6 kanal Empfänger mit Batteriepack dabei...
