Blade 400 Alu Tuning Teile
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    Ich habe den Blade 400 und fliege mittlerweile zügige Achten und Kreise...es wird mit jedem Flug besser...
    Nun bin ich eben auf Alu Tuningteile für den Blade gestoßen, z.B. hier http://www.parkflieger.eu/E-Flite-Bl...cat_459_1.html oder hier: http://www.microtoys.de/index.php?ca...3D.html&page=2
    Hat jemand schon diese Alu Tuning Teile in seinem Blade 400 verbaut? In was für Tuningteile sollte man investieren? Ich hatte da Hauptrotorkopf und Blatthalter gedacht. Gibt es sonst noch irgendwelche Teile die man tauschen sollte?
    Es gibt ja auch die ganzen Hebel usw. in Alu Ausführung, ist das notwendig?
    Wenn man sich ALLE angebotenen Teile aus Alu kauft, kann man auch gleich einen neuen Heli kaufen...
    Ich habe folgenden Hintergedanken, wenn ich nun in den Kunstflug einsteige und mit höherer Drehzahl fliege, hört man immer wieder das der Plastikrotorkopf und die Holzrotorblätter da nicht so gut für geeignet sind und an ihre Grenzen stoßen, von daher wollte ich den Blade etwas aufrüsten...
    Wie siehts mit dem Heckrotor aus, muss da auch aufgerüstet werden und wenn ja was?
    Sind alle Aluteile mit den Plastikteilen kompatibel? Sprich könnte man nur den Aluhauptrotorkopf kaufen und die Plastikblatthalter weiter benutzen, oder muss beides zwingend aus Alu oder Plastik sein?
    Dann würde ich mir auch die CFK Rotorblätter holen, kosten allerdings 40€...
    Bekommt man dann für einen finanziellen Aufwand von ca. 100€ einen guten Kunstflugheli, oder lohnt es sich gar nicht da so viel zu investieren?
    Gyro habe ich schon gegen einen GY-401 getauscht und ich habe noch einen Castle Creations Phoenix 35 Regler rumliegen.
    Irgendwann will ich mir dann mal einen T-Rex 500 zulegen, aber bis dahin wärs super wenn ich den Blade 400 mit ein paar kleineren Tuningmaßnahmen "aufbohren" könnte.
    Im nachhinein hätte ich mir wahrscheinlich damals besser direkt einen T-Rex 450 geholt, aber das kann ich nun nicht mehr ändern...
    Piotre
  • Stefan Reusch
    Stefan Reusch
    AW: Blade 400 Alu Tuning Teile
    Ausser vernünftigen Blättern würde ich nichts aufrüsten. Damit solltest du noch eine Weile klarkommen. Kunstflug sollte kein problem sein sofern die Servos nicht zuviel Spiel haben.
    Dann lieber auf einen anderen Heli sparen wie zb. den 500er Rex.
    Stefan
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Hält denn der Plastikrotorkopf die höheren Drehzahlen aus?
      Wie hoch darf die Drehzahl mit Plastikrotorkopf sein?
