Heli macht recht laute Fluggeräusche
  • SIRJanzelot
    SIRJanzelot
    hi ich habe einen hk450 und er ist recht laut während dem Flug. Mein Freund besitzt den gleichen Helikopter und seiner ist ein ganzes Stück leiser.
    Jetzt frage ich mich woran es liegt. Also ich schließe die Blätter aus, da ich sie abmontiert habe und er immer noch genauso laut war. Mein Riemen müsste eigentlich auch ganz gut gespannt sein. Kann es daran liegen dass der Motor zu nah bzw. weit weg vom Ritzel ist?
    Oder liegt das an den Kugellagern?
    Vielen Dank
    Jan
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: Heli macht recht laute Fluggeräusche
    Ja, das Zahnflankenspiel macht was in der Lautstärke aus.
    Also ich stelle das Spiel immer so ein, dass man an der Stelle, wo der Radius des Zahnrades am grössten ist, man gerade noch so einen Hauch Spiel spürt.
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • SIRJanzelot
      SIRJanzelot
      ich habe mein Zahnflankenspiel so eingestellt, dass noch ein Streifen Papier dazwischen passt.
      Wie meinst du das mit wo der Radius des Ritzels am größten ist?
      • thrillwood
        thrillwood
        Meistens ist das Hauptzahnrad nicht absolut rund.
        • SIRJanzelot
          SIRJanzelot
          okay vielen Dank dann werde ich mal versuchen mein Flankenspiel zu verbessern
          • SIRJanzelot
            SIRJanzelot
            Also es war nicht das Flankenspiel, sondern ein Kugellager hat die lauten Geräusche gemacht. Habe es ausgetauscht und jetzt ist der Heli recht leise.
