CP V2 Driftet nach Lings
  • Nobby40
    Nobby40
    Hallo ihr Flieger
    Mein Esky CP V2 driftet nach lings weg.
    TS stimmt und alle anderen einstellungen auch.
    der machte das schon so als er neu war, schon der 2te.
    habt ihr eine idee?
    Danke an alle
    Norbert
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: CP V2 Driftet nach Lings
    Das der Heli nach links driftet ist normal, korrigiere es einfach über die Trimmung und dann sollte er relativ gerade in der Luft stehen bleiben. Korrigieren musst du die Position so oder so immer weil er nicht wie ein koaxheli eigenstabil ist.
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • KeulesBruder
      KeulesBruder
      Das ein CP-Heli "nach links" driftet, ist normal. Das hängt mit der Wirkung des Heckrotors zusammen. Wenn ein CP in der Luft hängt, ist er immer in Richtung des Heckrotors leicht geneigt. Ein linksdrehender Heli driftet demnach immer nach rechts.
      • Nobby40
        Nobby40
        hi über die trimmung bekomme ich das nicht hin.
        ich dachte schon mal das ich einfach ein gewischt an die rechte seite drann mache
        weiß nur nicht ob das was bringt.
        habe heute meine Phönix 2.5 bekommen da kann ich mal üben bin ja auch noch recht neu was das fliegen betrift.
        • daybyter
          • 12.06.2007
          • 1046
          • Kaiserslautern / Deutschland
          Sorry, das musst Du aussteuern. Das ist ja nur beim Abheben. In paar Zentimeter Höhe ist es ja weg. Mit dem Gewicht würde der Heli dann nach rechts ziehen.
          • Oddriguez
            • 16.04.2010
            • 187
            • Markus
            • Unterwegs im Lkr TS
            Bei meinem CP konnte ich das driften leider nur mit nem neuen Gyro wegbringen. Jetzt steht er wesentlich besser in der Luft. Ist halt ein Belt, dem muss man schon Gutes tun.
            Runter kommen sie alle
            • daybyter
              • 12.06.2007
              • 1046
              Der Kreisel hilft nur, wenn der Heli wegdreht. Wenn der ganze Heli nach links geht, kann der Kreisel nichts machen.
              • Flanders
                Flanders
                In einem anderen Forum habe ich wegen des gleichen Helis einen identischen Thread eröffnet. Nach nun einiger Zeit kann ich sagen.... das ist alles rech normal gewesen. Am Anfang war ich nur zu zaghaft und bin immer in Höhe des Bodeneffektes geblieben. Später und in mehr Höhe fällt es bei all den Kontrolleingaben kaum auf, dass man links-roll noch ausgleicht.
