ich weiß jetzt nicht, ob die Frage in diesem Themenblock richtig ist. Ansonsten müsste sie verschoben werden.
Folgendes Problem:
Bei meinem HK450 stimmt plötzlich der Spurlauf nicht mehr bzw. er verändert sich und das während des Fluges. Angefangen hat es damit, dass er sich nach einem Blattlagerwellenwechsel zuerst nicht einstellen lies. Das gekennzeichnete Blatt lief ca. 1cm unterhalb des anderen trotz peinlichst genauer Einstellung im "Trockenen". Gut kann ja mal passieren dachte ich, also mich versucht an den perfekten Spurlauf heran zu tasten. 2 Umdrehungen der unteren Blattansteuerung und zu meiner Verwunderung lief nun das zuvor oben laufende Blatt ca. 1cm tiefer als das andere. Konnte eigentlich nicht angehen, bei den wenigen Umdrehungen, die ßnderungen waren sonst viel feinfühliger. Nun gut....aufeinmal habe ich es hinbekommen und alles war fein.....bis zum nächsten Start.....das gleiche in Grün, nur dass der Hubi plötzlich kurz senkrecht nach oben schoss, sich aber fix wieder fing. Und plötzlich stimmte der Spurlauf auch perfekt. Ich hab das ganze dann nochmals probiert....gelandet....gestartet...Spurlauf daneben...Hüpfer nach oben...Spurlauf stimmt.
Ich weiß keinen Rat mehr....Anlenkstangen usw. alles gerade und spielfrei. Hab auch schon die oberen Anlenkstangen gegen Fixed Linkages getauscht um eine mögliche Fehlerquelle auszuschließen....ohne Erfolg.
Achja...und wenn man den Hüpfer nach oben nicht abwartet sondern ihn vorher etwas härter absetzt, stimmt der Spurlauf auch wieder.
Hat jemand einen Tipp, wonach ich noch sehen könnte*?
...bin so langsam am überlegen ob Briefmarken sammeln nicht auch ein schönes Hobby für mich wäre...
Viele Grüße aus'm mittelhohen Norden
Iingo
