Suche dringend ein Bestimmtes Ersatzteil
  • Max
    Max
    Hi liebe Forumnutzer,
    Mir ist heut beim starten meines Ergo 50 der Freilauf in der Kupplung kaputt gegangen. Suche jetzt dringend so schnell wie möglich einen Ersatz dafür. Ich habe gehört das man das Freilauflager einzeln austauschen kann?.
    Lg Maxi
    PS: Wenn jemand noch weitere Ersatzteile über hat oder nicht mehr benötigt, bitte
    Pn. Danke
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Suche dringend ein Bestimmtes Ersatzteil
    Servus,
    der ist mir damals als ich noch einen Ergo hatte auch gestorben, ist eine Schwachstelle. Du kannst den alten Freilauf nach Erwärmen der Kupplung mit einem Dorn austreiben (aber mit Vorsicht, um die Kupplung nicht zu beschädigen) und durch einen neuen ersetzen. Die Bezeichung wäre HF0612, etwa vom Hersteller INA (einfach danach googlen). Und noch was: beim Einpressen unbedingt die Sperrichtung des Hülsenfreilaufes beachten!
    Schöne Grüße,
    Hermann
      Servus,
      noch ein Tip zum Einpressen: leg das Lager vorher ne Weile ins Gefrierfach, die Kupplung kannst du wenn du willst im Ofen leicht erwärmen. Flutscht dann ganz gut rein.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Max
        Max
        Das mit dem Gefrierfach is ein guter tipp, Danke.
        Lg Maxi
        • Max
          Max
          Habe ersatz gefunden, bitte Schließen/Löschen
