Gruß DasSpeed
Ritzel Uni expert mechanik
DasSpeed
Weiß jemand was für ein ritzel ich für die Uniexpert mechanik in der ersten getriebestufe brauche, wenn ich den Verbrennermotor gegen einen Elektromotor tausche? Modul 1 von Mikado?
Gruß DasSpeedStichworte: -
Accuentlader
AW: Ritzel Uni expert mechanik
kommt auf die Drehzahl vom Motor und wieviel S Lipo du hast.
ich glaube bei mir in der Uni ist ein 22 Z ( bei 10S und Kora Top ) drauf...muss mal gucken.
hier ein hilfreicher link
Zuletzt geändert von Gast; 05.04.2010, 16:08.
DasSpeed
ging mir generell darum was für ein Modul die unimechanik hat, bzw. ob es mit mikado ritzeln kombinierbar ist.
Es wird eine Graupner Bo 105 mit 4 Blatt Pyro 30-12 und 10 S lipo`s. Die welle vom motor hat 6 mm durchmesser deswegen die Frage nach mikado Ritzeln (die haben auch Ritzel für 6mm Wellen im Programm) Weiß nur nicht welches modul ich für die uni brauche. Die Zähnezahl rechne ich mir dannschon noch aus. trotzdem schon mal danke.
Hallo Thies
Wenn du die "Hängemechanik" hast ist das Modul 1 verbaut. Serienmäßig ist ein 22 Zähneritzel für 10ccm Motoren im Einsatz gewesen. Vario hat hier ein sehr gutes Ritzelangebot. Ggf. kannst du auch das Zahnrad der 1. Getriebestufe gegen ein 58er oder 60er auswechseln. Gerade beim Vierblatt brauchst du viel Drehmoment. Lieber den Motor hoch drehen lassen (Kühlung ist besser) als ihn mit niedrigen Drehzahlen zu quälen. Mikado hatte früher im LOGO 30 Modul 1 eingebaut. Die heutige Größe kenne ich nicht.
mfG
NorbertEigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
Accuentlader -
Mack1
HalloZitat von DasSpeed Beitrag anzeigenging mir generell darum was für ein Modul die unimechanik hat, bzw. ob es mit mikado ritzeln kombinierbar ist.
habe das gleiche Projekt vor wie Du.
Welchen 4-Blattkopf verwendest Du mit welchen Blättern?
Vielleicht hast ja einen Tipp für mich.
Grüße Markus
noch ein Link für den Umbau der Uni.
Beim Vierblatt müsst ihr auf die Drehzahl des Heckrotors achten.
Hatte enorme Probleme mit der Heckrotorleistung wegen dem hohen Drehmoment des Vierblattkopfes.
Als Blätter habe ich die OF Best 166 620 mm lang genommen.
MarkusT-Rex 450, Diabolo 700, Agusta 109, TDR, Logo 600 SX
Jeti DS-16
