empfänger micro6 von ikarus
  • philipp
    philipp
    wollte mal frage, ob man wenn man den Eco 8 fliegte zu einem micro6 empfänger von ikarus einen extra Empfänger Akku benötigt.
    Da ich mir in den nächsten zwei Wochen einen zulegen will.
  • Kurt
    Kurt
    was für einen Motor-Regler benutzt Du ?
    Davon hängt es ab.
    Kurt
    • philipp
      philipp
      will mir warscheinlich das set bei RC-City kaufen.
      Es ist ein BL B50/19Wi-S, Drehzahlregler Jeti/Hacker Master
      40-3P opto
      • Kurt
        Kurt
        Hallo Phillip,
        da brauchst Du keinen Empfängerakku. Der Regler versorgt den Empfänger.
        Hast Du den Micro6 schon ?
        Kurt
        • philipp
          philipp
          hallo,
          nein ich hab ihn noch nicht.
          Will mir alles zusammen kaufen.
          Denke dass ich das set eco 8 Pro-set und das Rc-kit eco 8 pro bei Rc-city kaufen werde.
          • Jörg
            Jörg
            @Kurt:
            das ist ein Opto Regler ;-)
            @Phillip:
            Du brauchst einen kleinen Empfängerakku oder ein externes BEC. Bei 10 Zellen ist die Verlustwärme einfach zu groß um sie mit über den Regler abführen zu können, daher verwendet man, oder sollte man, nur Regler ohne BEC nehmen (ab 10 Zellen).
            Jörg
            • philipp
              philipp
              danke für die antwort
              in den set ist ein extra empfänger akku dabei,
              habe nur gefragt weil der akku auch was wiegt.
              und ohne währe der heli leichter.
              macht dieses extra Gewicht eigentlich so viel aus?
              • Jörg
                Jörg
                nein, die 1g Gewicht = 1s Flugzeit Regel zählt schon lange nicht mher, nicht mal mehr beim Piccolo (ich trete jederzeit zum Wettstreit mit einem 350g schweren Pic oder 1750g schweren ECO an :-)) ).
                Und wenn Du es Dir so überlegst: ein BEC braucht auch Strom, Strom der dann dem Antrieb nicht mehr zur Verfügung steht. Was sich ungefähr mit dem Gewicht des Akkus +/- = 0 aufgeht.
                Jörg
                • Kurt
                  Kurt
                  ja richtig, ist ja die Opto Ausführung, hab ich übersehen. Dann brauchst schon eine Stromversorgung.
                  ßbrigens habe ich einen Micro-6 hier am Tisch liegen. Ich benutze ihn zum Simulatorfliegen.
                  Bei der Gelegenheit habe ich ein paar Reichweiten und Störversuche gemacht. Das Ergebnis war ziemlich ernüchtend im Vergleich zu üblichen Empfängern (zB C16 oder ähnliches). Wegen des höheren Störnebels im E-Hubi würde ich ihn nicht unbedingt dazu empfehlen. Bei, bis auf ein Glied, eingeschobener Senderantenne ging es nur 5m ohne Zucken, das ist schon ziemlich wenig, der C16 geht fast 5x weiter.
                  Kurt
