Flugrichtung stimmt nicht
  • maxl95
    • 06.01.2010
    • 677
    • Maximilian
    • LSV-Wolfhagen
    Hallo Heli-Freunde,
    folgendes Problem bei meinem E-sky Kob: wenn ich Nick gebe dann fliegt er nicht
    grade aus, sondern diagonal nach links (beim vorwärts fliegen ) und diagonal nach rechts (beim rückwärts fliegen ) als ob ich noch dach links/rechts rollen würde *??
    Weiß jemand wie man das Problem beheben kann?
    Das ist sehr unschön wenn man draußen gegen eine Windböe ankämpft aber vorher noch ein wenig die Nase drehen muss.
    mfg maxl
    Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
    LSV-Wolfhagen
  • OutOfSight
    OutOfSight
    AW: Flugrichtung stimmt nicht
    Hat er das vorher schon gemacht?
    Macht er das auch bei Roll?
    Welchen Sender nimmst du?
    Eventuell an den Reverseschaltern rumgespielt?
    • maxl95
      • 06.01.2010
      • 677
      • Maximilian
      • LSV-Wolfhagen
      naja ich bin ja am Anfang nur mit Gas und Gier geflogen und als ich dann angefangen hab mit Roll und Gick zu fliegen ist es mir aufgefallen.
      Das ist noch der orginal Sender von E-sky. An den Reverseschaltern hab ich nur das Gas und Gier vertauscht.
      mfg maxl
      LSV-Wolfhagen
      • OutOfSight
        OutOfSight
        Gas und Gier vertauscht?
        Das heißt ja um zu steigen musst du den Gashebel zu dir ziehen,
        und zum rechtsgieren nach links drücken
        Sag mir mal welchen E-Sky Heli du genau hast, dann gebe
        ich dir die richtigen Reverse-Schalterstellungen durch.
        • OutOfSight
          OutOfSight
          Sorry hätte mal besser lesen sollen
          Esky Kob
          Hab die Bilder von der Funke mal mit mit meinen verglichen:
          AIL und ELE auf Reverse
          THR und RUD auf Normal
          Ist bei den meisten Eskys identisch.
          • maxl95
            • 06.01.2010
            • 677
            • Maximilian
            • LSV-Wolfhagen
            aber was hat denn das mit der Flugrichtung zu tun ?
            mfg maxl
            LSV-Wolfhagen
            • OutOfSight
              OutOfSight
              Die Reverse Schalter bestimmen ob du z.b. um Gas zu geben den Hebel drücken oder zu dir ziehen musst. Das gilt für alle 4 Kanäle. Erst wenn die Reverseschalter richtig sitzen, können wir dem Problem mit Nick und Rolldrift auf den Grund gehen. Da die Esky Funken linear furktionieren (keine Mischer) kann es dann nur an der Mechanik oder der 4in1 liegen.
              • maxl95
                • 06.01.2010
                • 677
                • Maximilian
                • LSV-Wolfhagen
                die Schalter stehen jetzt alle richtig
                mfg maxl
                LSV-Wolfhagen
                • OutOfSight
                  OutOfSight
                  Dann teste doch mal ob das Driftproblem noch da ist.
                  • maxl95
                    • 06.01.2010
                    • 677
                    • Maximilian
                    • LSV-Wolfhagen
                    Hallo Stefan,
                    ja das drift Problem besteht weiter hin
                    Hier hab ich das ganze nochmal "gezeichnet"
                    mfg maxl
                    LSV-Wolfhagen
                    • OutOfSight
                      OutOfSight
                      Schön gezeichnet
                      Ich gehe mal davon aus das du das Problem beim Schwebeflug nicht hast.
                      Ich habe das Gefühl das bei Nick durch irgendwas die Taumelscheibe nicht nur nach vorne sondern auch nach links geschoben wird. ßberprüfe bitte mal die Anlenkgestänge zur Taumescheibe wenn du den Hubi in der Hand hast. Natürlich ohne Gas zu geben. Die Taumelscheibe darf sich bei Nick nur nach vorne bewegen. Liegt es daran nicht ist wahrscheinlich dein 4in1 Controller defekt.
                      • maxl95
                        • 06.01.2010
                        • 677
                        • Maximilian
                        • LSV-Wolfhagen
                        Hallo Stefan,
                        was meinst du mit nach vorne bewegt ? Also wenn ich ich Nick gebe ob sich dann auch der Rollarm mitbewegt ?
                        mfg maxl
                        LSV-Wolfhagen
                        • OutOfSight
                          OutOfSight
                          Basics
                          Unten am Ende der Rotorwelle befindet sich eine Art kleiner Teller der von 2 Anlenkgestängen gehalten wird. Das ist die Taumelscheibe. Die Scheibe muss bei Nick vor oder zurück kippen und bei Roll nach links oder rechts.
                          Ist hier schwer zu Erklären. Vielleicht schaust du mal bei der Helibande vorbei:
                          Dort habe ich auch alles übers Koaxial fliegen gelernt.
                          • maxl95
                            • 06.01.2010
                            • 677
                            • Maximilian
                            • LSV-Wolfhagen
                            Hallo Stefan,
                            die Seite kenne ich mittlerweile auswendig. Wenn ich Nick gebe, bewegt sich nur der Nickservo.
                            Hoffe das hilft dir. Ich weiß nicht wie ich es erklären soll.
                            mfg maxl
                            LSV-Wolfhagen
                            • OutOfSight
                              OutOfSight
                              Dann kann ich es auch nur mit einem Problem an der 4in1 erklären. Wenn was an der Roterwelle oder an der Zahnscheibe wäre, würde er auch im Schwegeflug wegdriften
